Рывки при трогание с места
masterzДата: Пятница, 27.Июл.2012, 22:30:28 | Сообщение # 1
Поменял диск сцепления, появилась такая проблема: на горячем моторе тронутся с первой можно либо с пробуксовкой, либо с конвульсивными дёрганиями.(на холодном моторе всё нормально) Иногда трабл изчезает сам и трогаюсь плавно. Если трогатся со второй, то получается более менее нормально, но чувствую, что палится диск. Предлагают заменить корзину, но что то жаба душит, не уверен, что из за неё. Решил посоветоваться. Может кто сталкивался с подобным?
Добавлено (27.Июл.2012, 22:30:28)
О-о, случайно не в тот раздел тему кинул wacko , переместите в "сцепление" пожалуйста.
PahelloДата: Суббота, 28.Июл.2012, 07:01:34 | Сообщение # 2
Процентов 80,что корзина. Подустали лепестки,нагреваются и корзину ведёт...
Сколько раз твердили,что сцепление менять в сборе надо!
Совдепия ещё долго жить в нас будет...
masterzДата: Суббота, 28.Июл.2012, 09:08:11 | Сообщение # 3
А почему со старым диском рывков не было? Повторюсь, появилось почти сразу после замены.
З.Ы пошел корзину с выжимным покупать. Во истину кроилово=> попадалово. sad
zelefДата: Суббота, 28.Июл.2012, 09:13:37 | Сообщение # 4
Quote (Pahello)
Сколько раз твердили,что сцепление менять в сборе надо! Совдепия ещё долго жить в нас будет...
+1 Паша обсолютно прав-только комплектом. И коль ты покупаешь в разнобой все должно быть одного производителя
PahelloДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 08:56:37 | Сообщение # 5
Quote (masterz)
Корзина по нему притёрлась... Новый диск воткнул- лепестки под другими углами согнулись, один- другой не разогнулся....
Как-то так...
Добавлено (30.Июл.2012, 08:56:37)
masterz, Ты отпишись, как дело закончилось?
masterzДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 22:42:41 | Сообщение # 6
Дело пока не кончилось. Немного потерев диск стартами со второй проблема почти пропала. Так что пока ставить корзину новую не буду. Но рано или поздно придётся это делать всё равно, пятая плохо включается.
КолянычДата: Четверг, 11.Апр.2013, 08:52:05 | Сообщение # 7
Привет Всем !
Уже несколько раз менял корзину , феродо и выжимной , но небольшие рывки при троганье с места остались .Как только поставлю - нормально , но дня через 3-5 начинается всё по новой ! sad А через дней через 10-15 начинает шуметь выжимной !!!
Что это за хрень и как её лечить ??? cry sad
ValeronДата: Четверг, 11.Апр.2013, 10:14:51 | Сообщение # 8
Цитата (Коляныч)
небольшие рывки
рывки или дерганья ? мне кажется, тут есть принципиальная разница .
КолянычДата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:11:38 | Сообщение # 9
Точнее небольшое подёргивание ! biggrin
Newm@nДата: Среда, 21.Авг.2013, 09:06:03 | Сообщение # 10
Коляныч, а если ты едешь на скорости, небольшой до 40 , отпустить газ и плавно нажать, дергается?
КолянычДата: Среда, 16.Окт.2013, 18:49:40 | Сообщение # 11
Newm@n, Дёргается только когда трогаешься с места!!!
Добавлено (16.Окт.2013, 18:49:40)
Решил проблему рывков!!! biggrin
Всё дело было в некачественных корзинах и феродо!!!
На разборе взял отличный комплект(феродо,корзина,)от Опель Астра,фирма Luk,поставил,завёл,поехал и не узнал свою машинку!!! biggrin
Трогается без рывков и дёрганий,скоростя включаются мягко!!! biggrin
Промучился я с энтой хренью наверное года полтора,дисков сцепления и корзин в магазинах перебрал уйму,а надо было с самого начала брать на разборе!!! cry
Теперь всё нормально,доволен как слон,приятно ездить!!!Иногда по привычке жду рывков,а нету!!!Хорошо!!! biggrin biggrin biggrin
elorianДата: Пятница, 07.Мар.2014, 20:47:46 | Сообщение # 12
У меня такая хрень, и с мета немного дёргается. Хотя предыдущий хозяин ставил 30 т км назад GM всё, у меня чеки есть ))
lexa954Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 21:36:39 | Сообщение # 13
elorian, на диске демферные пружины слабые!
он не производит,а тупо ставит ярлык!надо искать что б не было люфта в пружинах
elorianДата: Суббота, 08.Мар.2014, 00:18:03 | Сообщение # 14
спасиб, уже купил сцепу в сборе
