Дёргание на нейтрали
| Samon111 | Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 11:02:19 | Сообщение # 1 |
| Ребят,кто сталкивался,подскажите плиз:ставлю на нейтраль,отжимаю сцепление,завожу двигатель...всё норм.отпускаю педаль сцепления,и происходить небольшой толчок вперёд.и звук мотора становится внатяг.вроде так ток на холодную.масло под замену?
| Санёк971 | Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 11:44:35 | Сообщение # 2 |
| Samon111, сцепление на холодную отпускать надо плавно и секунд через 10 после пуска.Масло имеет свойство замерзать.
| Fess-1984 | Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 16:41:52 | Сообщение # 3 |
| Samon111, ничего криминального в этом нет, замена масла на хорошую синьку дело может и исправит, но может и нет.
| Orange53 | Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 17:34:48 | Сообщение # 4 |
| Quote (Fess-1984) замена масла на хорошую синьку дело может и исправит, но может и нет. Если сальники уставшие то после замены на синьку масло может политься со всех щелей )))
| Fess-1984 | Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 18:51:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (Orange53) Если сальники уставшие то после замены на синьку масло может политься со всех щелей Не, ну это само собой разумеется, я вот и говорю, проще забить до весны.
| Hooligan | Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 22:55:51 | Сообщение # 6 |
| нормальное явление
