Скрип
lendvoi9Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 21:01:19 | Сообщение # 1
Слышен скрип при торможении
колодки поставил новые. в начале не было. притерлись и начало скрипеть.
что делать?
смазать суппорта?
kostroma21Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 08:22:15 | Сообщение # 2
что делать?
смазать суппорта?
Можа противоскрипных пластин на колодках нет?
kpblcДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 08:12:45 | Сообщение # 3
А может ничего не надо делать? Я знавал одного таксиста, так он любил, чтоб на его Волге непременно тормоза были со скрипом...но все же проверь диски тормозные ,может буртики, которые из-за износа образуются, снять надо. Может просто колодки такие. Скрипит все время или только при торможении?
Моя Forza на Drive2
lendvoi9Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 00:39:08 | Сообщение # 4
при торможении....сейчас вроде прошло...не поймешь
StrLexxxДата: Воскресенье, 04.Июн.2017, 21:04:27 | Сообщение # 5
Колодки какой марки ставили? У дисков износ какой?
tulaДата: Вторник, 06.Июн.2017, 13:07:21 | Сообщение # 6
StrLexxx, дело не всегда в колодках и дисках. Может и из-за суппортов скрипеть...
Проголосовало: 1230
