Шорканье тормозного диска
FeodosДата: Среда, 05.Авг.2015, 20:24:57 | Сообщение # 1
Всем привет. Установил суппорта и диски АТЕ б\у, колодки новые Мастер Спорт. Так вот, после прокачки тормозов решил прокатится и офигел. От колес шел гул, скрежет... Вывесив колесо я завел машину и услышал шорканье уже снаружи. Кручу руками колесо ощущение будто 3\4 проходит нормально, а 1\4 цепляет. Ах да, забыл сказать, при движении чуть прижмешь педаль и гул пропадает. Начал колдовать с суппортами, разобрал, собрал, не помогло. Снял фиксаторы (скобки) и шорканье прошло. Круг по двору, тишина. Ваши предположения?!
RubansanДата: Среда, 05.Авг.2015, 20:46:02 | Сообщение # 2
может просто накладки притераются новые к диску тормозному? есть ли выработка на тормозном ? и возможно что металлический грязезащитный пыльник придавил ... у меня было такое после сервиса) рассверлили шаровую мне чтоб развал поставить в норму, после ихних действий приехав во двор стал слышен скрип металлический с этой стороны, в гараже потом уже сняв колесо нашел в чем причина, видимо ломом шаровую снимали со стойки и подмяли кожух этот к диску..
S3rgaДата: Четверг, 06.Авг.2015, 10:53:30 | Сообщение # 3
Вангую за пыльник, крепления его проверь. Они отгнивают на раз. У себя лечил обычными хомутами-стяжками.
lexa954Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 16:37:02 | Сообщение # 4
Feodos, направляющие и под поршень медную смазку надо набить
kpblcДата: Пятница, 07.Авг.2015, 06:21:04 | Сообщение # 5
А может просто диск кривой, раз на 1/4 цепляет, тем более б/у. На станок ставь и индикатором проверь. Если толщина позволит, можно проточить. Но лучше менять, если ведёный.
Моя Forza на Drive2
GIZДата: Суббота, 08.Авг.2015, 11:29:18 | Сообщение # 6
У меня и у друга шоркало когда ступицы погнуло.
валынаДата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:09:03 | Сообщение # 7
у меня шоркало когда ступичный люфтил
Проголосовало: 1230
