Типы задних барабанов
| Max_EQ | Дата: Суббота, 09.Май.2009, 13:42:37 | Сообщение # 1 |
| Озадачился заменой барабанов, и помня это: http://www.daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=1944 слегка удивился, увидев у себя не барабан с подшипниками в его корпусе(без ступицы), а барабан с отдельной ступицей. Может кто в курсе - в чем отличие? Вернее - такое на ростовских эсперах только, или как обычно - до 97г - одно, 97-99гг - отдельный барабан? Разница в колодках есть?
| Reduktor | Дата: Суббота, 09.Май.2009, 16:43:25 | Сообщение # 2 |
| Во блин, посмотрел фотки и очень удивился увидев барабан вместе со ступицей. Всегда думал что ступица должна быть отдельно от барабана. У себя менял подшипники - ступицы отдельно, как и в твоём случае. При покупке задних колодок продавец ваще ни о чём не спрашивал, ну т.е. он знал, что Эспера, 2л, 97г, но ни про устройство ступиц или тому подобное вобще никаких вопросов. Колодки встали отлично, 2 года езжу, да и мне кажется диаметр то у барабанов одинаковый. Посмотрел по Exist, у тех и других барабанов внутр. диаметр 200, так что колодки одинаковые.
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| Max_EQ | Дата: Суббота, 09.Май.2009, 18:59:14 | Сообщение # 3 |
| Я так поначалу удивился цене на барабан со встроенными подшипниками - примерно цена 3-х барабанов без подшипника Про размеры спросил, помня как на одном из опелей менял барабаны с колодками: при затягивании колесных болтов полость барабана упиралась в колодки, и все - клин. Может одно из двух было левое(колодки или барабаны), а может барабан так отлит. Короче, пришлось из старых барабанов вырезать проставки для установки между ступицей и плоскостью барабана.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 09.Май.2009, 19:03:52 |
| Тепловозик | Дата: Суббота, 09.Май.2009, 20:07:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (Max_EQ) Озадачился заменой барабанов, и помня это: http://www.daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=1944 слегка удивился, увидев у себя не барабан с подшипниками в его корпусе(без ступицы), а барабан с отдельной ступицей. Может кто в курсе - в чем отличие? Вернее - такое на ростовских эсперах только, или как обычно - до 97г - одно, 97-99гг - отдельный барабан? Разница в колодках есть? Макс, это одно и тоже! Просто он снял барабан вместе со ступицей! Я на днях так же менял подшипники, т.к. барабан от ступицы не откручивался (винт закис и я на нем грани сорвал) пришлось снимать так же в сборе Возможно у него была та же проблема. А так на будующее, не обязательно снимать барабан отдельно, он и вместе со ступицей хорошо снимается
| Max_EQ | Дата: Суббота, 09.Май.2009, 21:48:17 | Сообщение # 5 |
| Может так и есть - здесь http://photofile.ru/photo/admintrast/135160117/xlarge/138862531.jpg что-то похожее на остаток от винта видно. Пипец...я еще не разу не видел, чтобы так снимали Ударная отвертка(на крайняк) и винт крепления страгивается с места. Обычно проблема снять барабан, если не сводяться колодки, но такое....
| Reduktor | Дата: Воскресенье, 10.Май.2009, 09:32:46 | Сообщение # 6 |
| Quote (Тепловозик) Просто он снял барабан вместе со ступицей! Не не, даже на Existе есть два вида барабанов, Макс прав, он и стоит в три раза дороже.
| Тепловозик | Дата: Воскресенье, 10.Май.2009, 20:31:45 | Сообщение # 7 |
| Там на фото видно отверстие где винт стоит. Или ты его не видишь? У меня он в том же месте стоит:) Мне никакая ударная отвертка уже не поможет. Бил даже молотком. Стоит мертво:( Буду высверливать когда барабаны надо будет менять. А Может сразу на дисковые ступицы поменяю. Балка то у меня разборная:)
| Reduktor | Дата: Понедельник, 11.Май.2009, 15:01:26 | Сообщение # 8 |
| Чё то не увидел на фотке ничего, ну да не суть важно, Тепловозик, по поводу винтика - такая же байда была, ничё не высверливал, несколько ударов зубильцем и шляпка слетела, снял барабан и выкрутил остаток пассатижами, а на втором барабане вобще винтика нет, всё норм, ничё не напрягает.
| Nikita111 | Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 20:36:32 | Сообщение # 10 |
| Сегодня полез менять колодки и офигел(стал не счастливым обладателем барабанов со ступицей),это получается кождый раз когда менять колодки,надо расшплинтовывать,откручивать подшипники(.Радует что колодки менять удобнее,не мешает ступица. ЗЫ.Про осмотре барабана - цельное литье.(машина 96г.)
Сообщение отредактировал Nikita111 - Четверг, 01.Ноя.2012, 20:42:49 |
| Тепловозик | Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:00:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (Nikita111) стал не счастливым обладателем барабанов со ступицей У меня тоже самое! Машина 02 года. Но не факт, что родные. На барабанах еще краска сохранилась родная и сверху ее голограмма цела. Причем это на обоих барабанах.
| Yriy | Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:06:40 | Сообщение # 12 |
| Тепловозик, Nikita111, А у меня по отдельности. 98г.
| muhin | Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 07:01:19 | Сообщение # 13 |
| это все взаимозаменяемое, можно поставить барабан с влитой ступицей (на всех украинских ланосах так), а можно все по отдельности. Если пришло время менять барабан и ступицу, то когда все литое - дешевле при покупке, но дороже в обслуживании, то есть если что, то менять опять в сборе.
раскрутка сайтов Я ЗАКАЗЫВАЮ ЗАПЧАСТИ НА ATA.RU
| Тепловозик | Дата: Пятница, 02.Ноя.2012, 07:15:31 | Сообщение # 14 |
| Yriy, так у большинства по отдельности
