  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Непонятки с тормозами
ТепловозикДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 17:42:23 | Сообщение # 16
Цитата (Kasper4000)
значит брать 03492529? на все 100 подойдет?
На все 100% Так говорит Экзист!
Kasper4000Дата: Среда, 27.Фев.2013, 14:53:45 | Сообщение # 17
Тепловозик, поставил себе ГТЦ от нексии 16 клапанной, подошел, полностью тормоза не прокачивал, прокачал только сам цилиндрик. Тормоза бешенные стали!
ТепловозикДата: Среда, 27.Фев.2013, 19:05:46 | Сообщение # 18
Kasper4000, очень рад за тебя!
LiFДата: Пятница, 03.Май.2013, 16:38:11 | Сообщение # 19
Ребят - поможет ли ремкомплект для гтц или это все отсрочка до покупки нового гтц,а то совсем все плохо - тормоза прокачали - хватило на 2-3 часа и опять педалька в полу!?
КолянычДата: Пятница, 03.Май.2013, 17:44:27 | Сообщение # 20
Если рем.комплект оригинальный ( или хороший аналог ) и нет задиров в цилиндре , то всё будет нормально ! biggrin
LiFДата: Четверг, 06.Июн.2013, 17:56:56 | Сообщение # 21
Дождался ремкомплект (150 руб - "сайса" какая-то),разобрал гтц - задиров нет,но снявши цилиндрики - обалдел - все закисшее,черное, отмыл-почистил,начал собирать - родные резиночки(сальнички) по внутр диаметру одинаковы с купленными,а вот по внешнему родные больше и заходили обратно складками(хз как это назвать) - ставлю купленные - вот они как раз по диаметру внешнему и внутр. - залезли чотко(предварительно внутрь цилиндра накапал тормозухи),да - ничо не расверливал.Думаю если начал с тормозами возится надо все и сразу доводить до ума - подразвел колодки задние,подтянул ручник,ну и прокачал по мануалу на главной(за мануал огромное спасибо).Результат радует - 2-й день прям не нарадуюсь - цепко,равносильно нажатию,ровненько - без рысканий,съкономил пару тысяч.Правда после отормаживания со 160 пару раз тормоза плывут,но думаю это проблема морально устарешей тормозной системы и колодок biggrin
LiFДата: Пятница, 07.Июн.2013, 13:54:50 | Сообщение # 22
А меня жаба душит 2500 на диски отдать,хотя бороздки есть,но пока биения нет - так будет стоять(иногда ездить).Трубки тоже родные,представляю сколько там грязи за 300 тыс пробега
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:10:50 | Сообщение # 23
Вечер добрый.Ехал в гараж пропали тормоза,педаль провалилась.Потихоньку добрался.Обошел течи нет.Проехался по гаражу появились все отлично.Поехал домой опять пропали.тормозит только перед с права.Приехал, с фанарем все повторно обошел вроде течи нет.В бачке больше половины но не полный.Неужели главный цилиндр?
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:46:35 | Сообщение # 24
легко. бывает ещё трубка продырявливается. понажимай на сухом месте, отьедь посмотри. или помошника попроси посмотреть.
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:02:11 | Сообщение # 25
GIZ, а если главный то замена целиком?Я так понял рем комплект не поможет?!Меня беспокоет вопрос,они то пропали то появились...
YriyДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:06:37 | Сообщение # 26
vikzag09, Наверное, лучше поменять... Это не шуточки.
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:14:31 | Сообщение # 27
Yriy, понятно не хи-хи и не ха-ха.Экзист облазил в сборе 3 т.р в среднем пипец....
YriyДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:28:14 | Сообщение # 28
vikzag09, Что мало разборок?
vikzag09Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:32:06 | Сообщение # 29
Yriy, сщитаю эта не та вещь которую можно на разборе брать!Разборка это тот товар который можно увидить и пощупать
GIZДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 21:34:49 | Сообщение # 30
vikzag09, если у тебя раковины на цилиндре, то поможет не совсем и временно, если с цилиндром, поршнем всё нормально то ремкомлект исправит недостатки.
мне досталась машина которая с завода 13 лет ездила с раковинами на зеркале цилиндра и видимо только мне стало итересно почему у неё педаль на светофорах проваливается.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
