АБС
| den4ik | Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 23:35:18 | Сообщение # 1 |
| подскажите как реанимировать переднии датчики АБС?. на диогностики сказали передние датчики не отзываютца
My life...My rules...
| fog96 | Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 05:09:03 | Сообщение # 2 |
| Quote (den4ik) передние датчики не отзываютца после замены ?
Сообщение отредактировал fog96 - Понедельник, 22.Окт.2012, 05:09:42 |
| den4ik | Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:07:34 | Сообщение # 3 |
| когда купил прежний хозяин говорил что АБС нагреваетца и загораета лампа неисправности, я поехал на диогностику и мне сказали что заднии нормально а перёд не отликаетца чё делать мож их помыть можно ?
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:13:18 | Сообщение # 4 |
| датчики сгнили - там мыть нечего. возьми тестер и щупай - есть сопротивление датчиков на входе в блок ABS, а потом уж думать - что менять. Может тупо кабель где не подключен или оторван.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 22.Окт.2012, 15:16:18 |
| den4ik | Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:25:44 | Сообщение # 5 |
| Max_EQ, можно по подробней плиз
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:36:23 | Сообщение # 6 |
| Датчики индуктивные - она обязаны иметь сопротивление. Если его нет, или оно разное у разных датчиков - значит искать по какой причине. Отцепи кабели от датчиков и померяй - ну как минимум должно быть одинаковое. Так же померяй сопротивление между выводами датчиков и корпусом - не должы звониться. Как вариант - посмотреть, а есть ли зубчатые венцы на шрусах вообще.
| den4ik | Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:41:55 | Сообщение # 7 |
| да есть коешно спасиб буду завтро пробовать
| KronuS | Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 16:02:33 | Сообщение # 8 |
| А у меня так вообще эти датчики в районе колес по срезали, видны только провода болтающиеся в районе колес... Вот рассматриваюВот этот вариант (который самый дешевый)))). Quote (Max_EQ) есть ли зубчатые венцы на шрусах вообще. Ты имеешь введу, что они могут стереться или при замене шруса на новый их вообще может и не быть?
| den4ik | Дата: Среда, 24.Окт.2012, 17:01:30 | Сообщение # 9 |
| http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C807A38&sr=-4 попробуй эту ссылку вроде оно Добавлено (24.Окт.2012, 17:01:30) --------------------------------------------- Max_EQ, я проверил сопротивление на выходах на провом по 000 налевом нормально, на корпус тож ноль скорей всего гдето обрыв. а как прозванить их? и куда провод с правого датчика заходит?
| Max_EQ | Дата: Среда, 24.Окт.2012, 17:44:51 | Сообщение # 10 |
| Ноль - это значит замыкание, а не обрыв. Датчики в помойку.
| den4ik | Дата: Среда, 24.Окт.2012, 17:55:37 | Сообщение # 11 |
| Max_EQ, Я без датчика проверял выходы на проводах которые в датчик входят
Сообщение отредактировал den4ik - Среда, 24.Окт.2012, 19:48:45 |
| sergey1981 | Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 15:07:47 | Сообщение # 12 |
| подходят ли переднии датчики от другой марки авто
SERGEY
| den4ik | Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 00:19:41 | Сообщение # 13 |
| sergey1981, поищи в поиске там чёт было. и вот вариант жду они мне 6 числа придут поставлю отпишусь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C807A38&sr=-4 Добавлено (08.Ноя.2012, 00:19:41) --------------------------------------------- сегодня перестала гореть лампа авс. при включении замка от тэстирует заводиш лампа тухнет но авс не работаетв чём дело?
Сообщение отредактировал den4ik - Понедельник, 05.Ноя.2012, 18:13:15 |
