  • Страница 2 из 3
Тросик стояночного тормоза! Порвал РУЧНИК!
myrhyrnДата: Суббота, 02.Июн.2012, 15:24:57 | Сообщение # 16
Кстати, скажите, а тросы идут комплектом (парой) или по одному ? Сейчас тоже хочу заказать , т.к. один порвался как и у топикстартера. Но в екзисте непонятно один там тросик или два в комплекте.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 16:44:19 | Сообщение # 17
Quote (pavlunt567)
а родные купить и поставить не проще??? цена вопроса 700руб. все равно барабаны снимать.
Конечно проще...ручник может и подождать. smile
Добавлено (02.Июн.2012, 16:44:19)
Quote (myrhyrn)
Так скорей всего комплект.
pavlunt567Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 18:14:35 | Сообщение # 18
в комплекте- планка и троса. только что поставил)))
89219 две семерки 49 два ноля
stikeДата: Суббота, 02.Июн.2012, 18:41:26 | Сообщение # 19
Заехав на яму было обнаружено что тросик весь к чертям рассыпается )) и выход пришел сам собой, заказ нового комплекта! в понедельник буду шаманить ставить новые тросы!!! ))
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 18:49:05 | Сообщение # 20
Quote (stike)
Правильное решение. :)Только не бери фирмы АFA
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 02.Июн.2012, 18:51:14
LexaRnDДата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:31:14 | Сообщение # 21
Народ а тросик не может соскочить с крепления на рычаге никак? Только порваться? Дал знакомому машину и на тебе.. оригинал 96101579 от 1300, китай от 1100.. Я так понимаю пусть готовит бабки? Замена полностью с ямы? нужно ли в салоне кожух снимать который там где рычаг ручника + ручка переключения передач? Если не сложно, в двух словах сам процесс замены, отдельно не нашел темы конкретно по замене тросика, а там где меняют колодки там весь барабан разбирают, про трос в теме пара слов всего.. Надеюсь барабаны полностью разбирать мне не нужно..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 01.Дек.2015, 20:09:45
kostroma21Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:13:45 | Сообщение # 22
Трос ручника состоит из 3х тросов...1й от рычага ручника под днище(мало вероятно что он порвался)...2й и 3й тросы идут под днищем к колёсам( часто закисают и рвутся)При замене любого троса леэь в яму...можа просто нужно подтянуть?
Добавлено (01.Дек.2015, 20:13:45)
Тормозные барабаны снимать придётся.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 01.Дек.2015, 20:22:07
LexaRnDДата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:24:55 | Сообщение # 23
kostroma21 барабаны полностью разбирать? или чисто крышку снять.. Думаю что точно порвался, ручник просто болтается..
3 троса??? а по коду написанному мной я так понял в сборе все 3 продаются? по отдельности их можно купить??
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 01.Дек.2015, 20:26:18
kostroma21Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:33:00 | Сообщение # 24
Трос петлёй зацеплен за одну из колодок...так что барабан при замене троса снимать по любому.
По номерам ни чего не скажу...я эти тросы делал сам из десятошных тормозных тросов...считаю что они лучше оригинальных.
LexaRnDДата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:43:11 | Сообщение # 25
спасибо, завтра с ямы гляну
kostroma21Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 20:44:57 | Сообщение # 26
Троса прикрыты защитным кожухом...снять придётся...пприготовь ключик на 10(лучше головку)
GIZДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:00:57 | Сообщение # 27
Первого вроде нет,2и3 всборе идут.
Барабаны снимать точно придется.
Ключик там на 9 (гайки штампованные, легко срываются) и можно не снимая кожуха сделать, зависит от инструмента и гинекологических способностей.
LexaRnDДата: Среда, 02.Дек.2015, 09:21:31 | Сообщение # 28
да, посмотрел по фотографии по номеру 96101579 - 2 троса, соединенные перегородкой.. а вот единого, который, по идее должен тянуть эту пару - нету.. похоже все же надо сначала посмотреть а уже потом покупать.. По схеме там у нас 90335781 - тяга, типа длинного болта металлического, потом уравнитель 90222389 который распределяет усилие от тяги по паре тросиков (входит в комплект 96101579, отдельно найти нереально) и собственно 2 троса.
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 02.Дек.2015, 09:31:00
kostroma21Дата: Среда, 02.Дек.2015, 10:36:37 | Сообщение # 29
Возможно и так...сейчас уже толком не помню как там...троса лет 6 назад переделывал.
Это "коромысло" я старое оставил ...новые троса закрепил на него.
GIZДата: Среда, 02.Дек.2015, 21:45:33 | Сообщение # 30
так и есть.
  • Страница 2 из 3
