Вопрос знающим о дозирующем клапане на ГТЦ
Timon454Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 10:53:11 | Сообщение # 1
Собственно вот что интерисует, на главном тормозном целиндре стоит два дозирующих клапана на задние тормоза, их два вида под № 7 и 8. Чем они отличаются? Т.е. есть разница между тем какое усилие они дозируют на правое и левое заднее колесо?
http://www.elcats.ru/daewoo....09a8573
ThorДата: Пятница, 03.Сен.2010, 13:47:48 | Сообщение # 2
вопросец, а там разве резбень не разная?
Timon454Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 08:22:57 | Сообщение # 3
Если только резьба, это не страшно, а вот если эти клапана, в связи с тем что находятся на разных контурах и в разных камерах ГТЦ, то может и разница в дозации есть?
Max_EQДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 09:48:08 | Сообщение # 4
Это не жиклер - причем здесь дозация??? Они отличаются давлением срабатывания - 30/3 - 30 на входе и 3-на выходе.
Timon454Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 08:29:21 | Сообщение # 5
Max_EQ, я и имел в виду именно выходное давление различается или нет!? У обоих одинаковое?
Max_EQДата: Вторник, 07.Сен.2010, 09:35:28 | Сообщение # 6
IMHO - разное. Для того и сделаны, чтобы давление на задние тормоза было меньше,чем на передние. Дойду до гаража - посмотрю.
Timon454Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 13:07:10 | Сообщение # 7
Max_EQ, Опять не понял, я знаю что для разницы между передними и задними, я спрашивал есть или разница в давлении между правым задним и левым задним?! Все к тому же, почему резьба там разная! Если бы они были идентичны и взаимозаменяемы не было бы смысла извращаться с разной резьбой, логично?! Вот ты пишешь 30/3 , это оба так работают или нет?????
Max_EQДата: Вторник, 07.Сен.2010, 14:26:38 | Сообщение # 8
Это я ступил, sorry. Посмотрю сегодня, но, по идее, давление срабатывания должно быть одинаковое.
Timon454Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 10:30:45 | Сообщение # 9
К сожалению так и не получил отвта на вопрос!!!
Andy-88Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 12:13:49 | Сообщение # 10
Timon454, Помоему они одинаковые, после зимы у меня пропали задние тормоза, решение нашлось в виде разширения пропускного отверстия в этих клапанах, эти отверстия примерно по 0,5 мм, я же рассверлил сделав их по 1,5, задние тормоза появились....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Сообщение отредактировал Andy-88 - Вторник, 14.Сен.2010, 12:14:22
Timon454Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 12:30:29 | Сообщение # 11
Andy-88, Вот это уже инфа! Благодарю! Дело не в том что у меня небыло тормозов, они естьи хорошие, но для моего стиля вождения, эти девайсы явно мешают! Вот уточнял прежде чем их ампутировать. Пы.Сы. Знаю что зимой может жопа обогнать морду, на предыдущих авто увсех убирал регуляторы. ВСЕМ ГРАНД МЕРСИ! Тема Закрыта!
