Непонятки с ABS.
vturinДата: Четверг, 11.Сен.2008, 18:35:40 | Сообщение # 1
Поменял неисправные датчики на колесах на новые, а они не работают. Как только заводишь машину лампа на панели в выдержкой времени гаснет, а при движении опять загорается, соответственно ABS не работает. Помогите, может у кого есть электрическая схема и где находится блок мозгов ABS >(
ThorДата: Суббота, 01.Ноя.2008, 18:13:43 | Сообщение # 2
Где-то слева по ходу движения, не то под капотом, не то под торпедой...
Max_EQДата: Суббота, 01.Ноя.2008, 21:40:40 | Сообщение # 3
полагаешь, что это датчики виноваты?
А не лягушка или регулятор напряжения?
vturinДата: Понедельник, 03.Ноя.2008, 23:52:43 | Сообщение # 4
Нашел... Провод от датчика с левого колеса сгнил прямо внутри изоляции...
