  • Страница 3 из 3
Странный щелчёк при торможении.
наркомДата: Суббота, 22.Янв.2011, 13:56:02 | Сообщение # 31
добрый день! у меня эсперо 97 года. вообщем то почти в идеале но есть несколько проблем; сильно потеет салон. зимой при минус 15 если четверо сядут то по трассе все стёкла инеем снутри покрываются. антифриз в салон не уходит. и тормоза какие то вялые. хотя месяц назад поменял и перед и зад. подскажите кто знает как быть и что это такое. это у меня первая деу до неё были только десятки и прочая лабуда.
Гоша07Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 15:28:20 | Сообщение # 32
щёлкает то где? сажай рядом или назад слухача и пусть он высунув голову слушает.
по запотеванию же много всего интересного, но это в другом разделе.
RuZerДата: Суббота, 22.Янв.2011, 21:08:15 | Сообщение # 33
Тормозные диски смотри износ, толщина должна быть около 20 мм( точно не помню) Печку почисть, вентилятор в моторном отсеке сними и рукой весь хлам вытащи, на моей пол радиатора было забито листьями песком и т.п. ещё рециркуляцию не включай когда влажность воздуха.
  • Страница 3 из 3
