жёсткие тормоза
archeraraДата: Четверг, 08.Апр.2010, 16:51:38 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. После зимней эксплуатации перестали нормально работать тормоза. Стали жёсткими и малоэффективными. После запуска двигателя педаль тормоза перестала проваливаться на ту величину которая была раньше. После небольшой поездки тормозит немного лучше. Связано ли это с необходимостью замены тормозной жидкости???
EGGДата: Четверг, 08.Апр.2010, 18:42:24 | Сообщение # 2
Quote (archerara)
Вряд ли. Боюсь тебя огорчить, но похоже ты попал на вакуумный усилитель (это такая круглая большая муйня под капотом на оси педали тормоза). sad Проверить это просто: сначала визуальный осмотр: шланг из входного коллектора должен быть в порядке(порывы, порезы и т.д. не допускаются). Нажимаешь на педаль тормоза и заводишь двигло. Педаль должна "провалиться" на несколько сантиметров. Если этого не произошло - капут вакуумному усилителю sad
Сообщение отредактировал EGG - Четверг, 08.Апр.2010, 18:45:00
archeraraДата: Четверг, 08.Апр.2010, 20:13:00 | Сообщение # 3
а он как - нибудь ремонтируется?
andrey56Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 20:20:07 | Сообщение # 4
Quote (archerara)
Вряд-ли, там приходит в негодность мембрана, а она из резины. Но сначала проверь на герметичность подходяшие шланги и их соединения.
Андрей
archeraraДата: Пятница, 09.Апр.2010, 06:59:57 | Сообщение # 5
Он наверно редко ломается? На "экзисте" посмотрел стоимоть этого вакуумника дешевле 6700р. не подходи. Есть ли какие-нибудь аналоги с других автомобилей?
Сообщение отредактировал archerara - Пятница, 09.Апр.2010, 08:09:16
b0ltДата: Пятница, 09.Апр.2010, 11:33:08 | Сообщение # 6
Ты сначала щланги посмотри ! в 90 процентов это будет подводящий шланг У меня такая же байда была я сменил вакумный усилитель а педальосталась жёсткой заменил щланг всё появилось ! Если что вакумный усилитель у меня есть но менять его самому не очень просто там две гаечки есть к ним тока самые рукастые смогут подлезть ! Посмотри подводящий шланг если он в поряде то тогда уж вакумник ! У меня пару штук лишних лежат по цене договоримся !
archeraraДата: Пятница, 09.Апр.2010, 16:00:10 | Сообщение # 7
большое спасибо, буду иметь в виду
kulonДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 10:07:27 | Сообщение # 8
Quote (archerara)
как всегда опелевское подходит....на разборках дешевле
компрессоры и генераторы
archeraraДата: Пятница, 07.Май.2010, 19:19:17 | Сообщение # 9
Проблема решилась. Замазал герметиком соединение между вакумником и главным тормозным. Спасибо, ребята , что откликнулись.
ptwДата: Суббота, 05.Июн.2010, 00:54:44 | Сообщение # 10
вакум ремонтируется заменой мембраны,продают специальную резину
ChipmasterДата: Пятница, 25.Мар.2011, 07:07:32 | Сообщение # 11
Ситуёвина похожая. Правда, не могу сказать что тормоза малоэффективны как автора топика. Тормозит нормально, уверенно, никуда не бросает. Эффективный ход педали таки да - небольшой, педаль жестковата. Собссно написать сие подвигло то, что при запуске педаль не проваливается вообще. Топик почитал - буду смотреть шланги и уплотнения. Блин, всё бы ничего, но на улице такая говнистая погода, что не только под машину (или под капот), но и просто на улицу выходить влом. то снег, то слякоть, то дождь... Грязища... Когда уже эта мляцкая зимо-весна кончится?.... huh
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
TemnyiДата: Четверг, 20.Дек.2012, 13:53:06 | Сообщение # 12
вопрос такой, на сколько должна проваливаться педаль тормоза при запуске двигателя? проблема в том, что короткий ход педали 5-8 см , на асфальте сильно не беспокоит, а вот на льду и подмерзшей дороге колеса блокируются сразу.
ptwДата: Пятница, 28.Дек.2012, 08:18:26 | Сообщение # 13
как бы это без абс нормально,усилия расчитывай
