Подтяжка ручника
Mefbi4Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 11:12:13 | Сообщение # 16
Товарищи, подскажите.
По словам предыдущего владельца ручник он отключил когда менял колодки, сказал нужно снять колеса задние и что-то подкрутить/подтолкнуть.
Проверить еще возможности не было работает он или нет, но если не работает не укажите куда лезть и что делать? Или проще в сервис заехать?
Capten-denДата: Четверг, 01.Дек.2011, 11:17:14 | Сообщение # 17
Mefbi4, там сложная система и в других сервисах нашу машину и тормозную систему плохо знают или не знают вообще. Съези в Жулебино или в Лыткарино-там все отрегулируют.
Mefbi4Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 11:38:56 | Сообщение # 18
Хм, а самому никак? А то как мне говорил он там дел на 15-20 минут.
Адресок не дадите Жулебино или Лыткарино? И заодно может что-то есть в районе ЮЗАО хорошие сервисы?
Capten-denДата: Четверг, 01.Дек.2011, 12:29:49 | Сообщение # 19
Mefbi4, Напортачишь сам, а потом опять будешь спрашивать как исправить, вот адреса http://espero-club.ru/forum/36-2453-1
BoNZaYДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 00:45:01 | Сообщение # 20
Тросик натягивается торцевым трубчатым ключом на 13!!!
VKДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 10:49:00 | Сообщение # 21
Чего там сложного??? Разве что механизм трещётки, да и то разобраться в нем пару пустяков). Если совсем плохо в авто разбираешься, то ехай в сервис. А так там работы на час максимум)
Быть добру!!!)))
GIZДата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:42:23 | Сообщение # 22
некоторые колесо снять затрудняются. А уж тормозной барабан тем более. А уж разобраться что, как и зачем работает некоторым вообще не по уму.
И таких ведь много на самом деле... Периодически прихожу в шок от наивысшей степени кретинизма некоторых индивидуумов.
LexaRnDДата: Вторник, 24.Май.2016, 21:01:31 | Сообщение # 23
Народ возник вопрос: после замены троса ручника не получилось выставить равномерное схватываение обоих колес, правое колесо отстает от левого на 1-2 щелчка, как будто различная длина тросика на разные колеса. Вывешивал задок и проверял руками крутя колеса и ставя на ручник. С таким усилием с которым правое колесо держит так что не сорвать, левое еще можно прокручивать руками.. это я так понял регулируется? Знакомый с которым меняли тросик (кроме восьмерки других авто не делал и не знает) сказал что трос растянется и будет все норм) но чего-то не растягивается, уже полгода так) В итоге левое колесо в свободном состоянии крутится чуть ли не минуту если его раскрутить рукой а правое, из-за перезатяга тросиком тормозит буквально через 4 оборота... А если делать так чтобы оба крутились по минуте получается что вообще одно колесо не держит.. левое на 3-й щелчок только схватываться начинает, но чисто символически..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 24.Май.2016, 21:09:42
kostroma21Дата: Вторник, 24.Май.2016, 22:40:04 | Сообщение # 24
Всё регулируется.
Сними то колесо которое не держится ручником и разведи колодки в ручную храповичком авторазвода.
LexaRnDДата: Вторник, 24.Май.2016, 23:25:00 | Сообщение # 25
а как он выглядит? на фото он есть вообще? а то тут видно только то что наоборот стягивает а не разводит..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 24.Май.2016, 23:29:35
kostroma21Дата: Вторник, 24.Май.2016, 23:33:18 | Сообщение # 26
Цитата LexaRnD ()
а как он выглядит?
Вот вроде он...плохо видно на фоте sad )
Прикрепления: 8050977.jpg (86.2 Kb)
LexaRnDДата: Вторник, 24.Май.2016, 23:40:45 | Сообщение # 27
спасибо, хотя бы буду знать где искать)
kostroma21Дата: Вторник, 24.Май.2016, 23:52:47 | Сообщение # 28
Обычно на задних барабанах после долгой эксплуатации образовывается "буртик"...если его не убрать то с нормально разведёнными колодками барабан будет трудно снимать.Обрати на это внимание...если буртик уже есть то убирай его.Я убирал болгаркой,можеш сносить барабаны к токарю.
Пока отрегулируешь нормальный развод колодок барабан поставить и снять несколько раз придётся.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 24.Май.2016, 23:57:53
LexaRnDДата: Среда, 25.Май.2016, 17:53:11 | Сообщение # 29
окей, попробую на днях
