замена помпы
ziMMaДата: Среда, 07.Июн.2017, 19:40:15 | Сообщение # 1
всем привет. суть такая после ремонта гбц (замена направляющих, клапанов, рокеров, гидриков, и шлифовка гбц) пропала циркуляция ож на холостом ходу вследствии чего грелась. грех пал на помпу. ЗАМЕНИЛ помпу циркуляция появилась (НО) есть одно (НО) после езды при глушении просто выдавливает антифриз через бачок, грех пал на крышку заменил благо валялась новая. вроде выдавливать перестало НО патрубки стали дубовые такое ощщущение что не выходит избыточное давление. скажу сразу на холодную антифриз не булькает и запаха газов в бачке нет да и в масло антифриз не попадает. теперь вопросы: вопрос 1 можно ли неправильно поставить помпу. вопрос 2 должно ли быть большое давление в системе ож и какое?
kostroma21Дата: Среда, 07.Июн.2017, 22:13:55 | Сообщение # 2
Давление в системе должно быть по любому.Сейчас уже точно не помню 1.3 или 1.1 очка.
gruenewaldДата: Четверг, 08.Июн.2017, 08:30:51 | Сообщение # 3
еще крышку не до характерного надо затягивать, а просто закрутить ну вы понимаете...
Max_EQДата: Среда, 21.Июн.2017, 22:33:52 | Сообщение # 4
IMHO, глянуть термостат будет не лишнее - тупо снять и в кастрюлю с кипятком.
