Перегревается в движении
WindroselДата: Четверг, 04.Авг.2016, 01:49:24 | Сообщение # 1
Купил я эсперо месяца три назад была проблема с включён ем вентиляторов объездил три сто у а не дали пришлось самому исправлять сделал по старой схеме через датчик в радиатора и отдельную схему собрал чтоб от кондюка включались но проблема с температурой в движении не изчезла( когда стоит то почему то вентиляторы справляются и сгоняют температуру) на вид радиатор как новый , термостат поменял ,крышку расширителя поменял подкапотное пространство просто пышет жаром а если после езды с кондиционером остановиться и открыть капот то можно услышать как антифриз булькает в блоке. При этом не разу не доходило до пара из под капота и стрелка температуры не подымалась до красной отметки и держится на 4 делении вроде помогите разобраться до этого было четыре лады не на одной этого не наблюдал
serg55Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 09:52:57 | Сообщение # 2
В нашем климате нужен только оригинальный радиатор. Он без датчика включения идет . Проверь целостность резистора и проводки к вентиляторам. Проверь герметичность СО. Кури форум, это все обсуждалось.
clivДата: Четверг, 04.Авг.2016, 17:29:40 | Сообщение # 3
Может и фигню предложу, но проверь в какую сторону дует вентилятор. Возможно при сборке схемы, ты перепутал полюса и карлсон дует в другую сторону... Поэтому когда стоишь, вентилятор еще справляется, а в движении нет...
Езжу на Эсперо 16лет.
WindroselДата: Пятница, 05.Авг.2016, 01:28:16 | Сообщение # 4
Не парни с вентиляторами все ок и система герментична грешу на угол зажигания или забита система
Добавлено (04.Авг.2016, 23:22:11)
Сейчас дошло что когда выгонял воздух в расширитель бежала струйка только с дросселя а с радиатора нет завтра буду смотреть не забита ли там трубка и вследствие чего мог собраться там воздух
Добавлено (05.Авг.2016, 01:28:16)
И подскажите должен идти антифриз в расширительный бачок из тонкого шланга из радиатора и ещё вопрос что за радиатор стоит если в верхней его части видно пластины а не гладкий как на многих фотках я видел
WodaДата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:56:39 | Сообщение # 5
Как не странно я тоже сейчас пытаюсь решить примерную проблему. В прошлом году с этим же радиаторов все было нормально. Все время был залит "Равинол".
А с наступлением жары как то начала уходить не сильно охлаждающая жидкость. Течи не заметил. Менял несколько крышек расширительного бачка. Когда еще держу температуру в пределах 92 гр. включением кондинционера или же включеним принудительно вентилятора на большой скорости ( вывел отдельно через реле включатель в салоне ) то уход жидкости не так заметен. Если же температура выше то как то все сложнее. И все играюсь с разными крышками расширительного бачка, в какой степени шипит при откручивании с разными крышками. Тоже грешил на воздушную пробку. Пытался выгнать её ставя физиономию авто на горку.
Опять же радиатор меняный и прошлым летом проблем не было. С наружной стороны мыл "кёрхером!. Но проблема в какой степени и неоднозначная существует, как суслик, которого мы не видим, а он есть.
Добавлено (06.Авг.2016, 21:56:39)
А на девятке как то путал полярность включения вентилятора, на месте остывает, при движении - греется
