Перестала течь ОЖ в расширительном бачке
| Гоша07 | Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 21:38:31 | Сообщение # 46 |
| то что когда ты стоишь под наклоном и только тогда всё нормализуется может как раз свидетельствовать о неисправности помпы т.к. горячая ОЖ стремится наверх, попадает в радиатор там охлаждается и перетекает вниз. круговорот восстанавливается естественным путём. а для работы на ровной поверхности требуется нагнетание. РС. с открытой крышкой расширительного бачка ездить не надо - это неправильно. можно, конечно, для всякого рода экспериментов (воздуха не нахватает ), но лучше не надо. никто ведь не догадается ездить с открытой маслозаливной горловиной. если не работает эта пробка её нужно просто заменить или отремонтировать.
| Orion11 | Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 22:47:57 | Сообщение # 47 |
| Прости за наглость, но нет ли ссылочки на замену помпы?)чет не могу разыскать...
| Vlad1245 | Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 23:11:22 | Сообщение # 48 |
| Orion11, Смотрив факе замену ремня ГРМ. http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
Daewoo Espero 2.0L
| Orion11 | Дата: Среда, 30.Мар.2011, 19:03:28 | Сообщение # 49 |
| Сейчас решил еще раз посмотреть, и выяснил, что термос только открылся а первая скорость вента уже работает во всю!а радиатор соответственно еще совсем холодный... Пиндык термосу?брак попался... Или может датчикам хана? Посмотрел отвод на подогрев дросселя пока машина только заведена, там пустота, потом по мере прогрева из термоса к этой трубке поперла нормально жижа))) ТАм случайно не постоянно должна быть охлаждайка?не зависимо от ее температуры? Кстати еще и расход топлива какой-то бешенный!почти 18 литров на сотню! Добавлено (30.Мар.2011, 12:55:43) --------------------------------------------- Ни у кого нет никаких мыслей?!?!?! ПОМОГИТЕ!) Добавлено (30.Мар.2011, 19:03:28) --------------------------------------------- в общем вытащил термос, попробовал без него помотаться, стало еще хуже, машина все равно перегревается((((
Сообщение отредактировал Orion11 - Вторник, 29.Мар.2011, 19:15:17 |
| MaKcuM | Дата: Среда, 30.Мар.2011, 19:29:13 | Сообщение # 50 |
| Quote (Orion11) стало еще хуже, машина все равно перегревается(((( 1) Посмотри поведение ОЖ в открытом бачке, должно с нормальным напором литься из верхнего левого патрубка на просто заведенной машине, если нет - помпа под замену 2) А радиатор то у тебя каких времен-годов то? Мож его уже тупо засрало?
| Orion11 | Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 17:41:59 | Сообщение # 51 |
| Ну в общем заказал помпу и все причиндалы) в субботу буду менять... отпишусь как и что... Добавлено (17.Апр.2011, 17:41:59) --------------------------------------------- Всем привет, ну вот и закончилось моё мучение. Только сегодня поменял помпу, и всё встало на свои места. Температура в норме, печка - ташкент! Всем спасибо за советы... Теперь буду дальше заниматься доведением авто до ума (ходовая и кузов)
| Богдан | Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 20:44:15 | Сообщение # 52 |
| отломился у меня маленький шланг на радиаторе, тот что с права на бочке ож, я в радиатор закрутил болт)) на время пока найду трубку с резьбой, может что то быть не так из за этого? а шланг тоже заглушил
хочу довести до идеала свою девочку
| СЕРГЕЙ-37РУС | Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 23:08:16 | Сообщение # 53 |
| Quote (Богдан) отломился у меня маленький шланг на радиаторе, тот что с права на бочке ож, я в радиатор закрутил болт)) на время пока найду трубку с резьбой, может что то быть не так из за этого? а шланг тоже заглушил у нас воздух выходит по этому шлангу, можно закипеть
20SE 122лс 1999г
| Гоша07 | Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 23:10:58 | Сообщение # 54 |
| сильно не гоняй и ничего не будет. он для стравливания воздуха с верхней точки радиатора.
| Богдан | Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 21:18:03 | Сообщение # 55 |
| спасибо, парни успокоили))
| Subota-R | Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 01:10:15 | Сообщение # 56 |
| никто не подскажет каталожный номер на экзисте расширительного бачка??
890пять540159три
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 06:26:10 | Сообщение # 57 |
| Quote (Subota-R) никто не подскажет каталожный номер на экзисте расширительного бачка?? В теме авторазборка есть бачёк.Или тебе обязательно нулёвый нужен?
| Pahello | Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 06:45:22 | Сообщение # 58 |
| Subota-R, Ради интереса, нашёл за 2 минуты... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94400292&sr=33
