Забился подогрев дросселя
konver77Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 20:11:09 | Сообщение # 1
Решил в отдельной теме написать т.к. про шланги есть посты, а про забитый дроссель нет.
Ну да в общем не пинайте.
Ситуация такая -летом хотел промыть дроссель, но не смог открутить короче ставил как есть и вот зимой выяснилось, что не идёт через него циркуляция ОЖ. Сегодня пытался почистить - шланги чистые, каналы проволокой ковырял, компрессором дул 5 атмосфер кажет, но не продавливает, короче герметиком и шлаком всяким забит напрочь.
А совета прошу вот в чём-
1. Дроссель один хрен забит если я эти шланги - вход с термостата и выход с дросселя соединю нормально же будет воздух стравливать из системы?
2. Есть ли жидкость какая для промывки чтоб герметик растворяла?
Сообщение отредактировал Thor - Вторник, 24.Ноя.2015, 16:01:06
GIZДата: Среда, 18.Ноя.2015, 21:23:53 | Сообщение # 2
konver77, тему нужно называть не односложно, а в соответствии с тематикой вопроса.
Добавлено (18.Ноя.2015, 21:23:53)
Это можно. главноечтоб дроссель не замерз.
konver77Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 06:11:33 | Сообщение # 3
GIZ, Ну так русский человек инструкцию (правила форума) читает в последнюю очередь biggrin
А на счёт замерз -не замёрз один хрен забит, до тепла думаю поездить а там разбираться.
ThorДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 16:00:01 | Сообщение # 4
konver77, стопроцентно утверждать не буду, но кажется денатурат помогает со всякими прилипучими заразами в основном на этиленовой основе. Но в любом случае надо будет замачивать надолго. и желательно под давлением.
Против силиконового должна помочь какая-нибудь щелочь ядреной концентрации, но в этом случае развалится дроссель раньше
konver77Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 19:10:20 | Сообщение # 5
Thor, Ну хотел замутить, что то вроде того, как отогревают водопровод замёрзший-т.е. внутрь шланга шланг с подачей горячей воды и всё это циркулирует, пока не отогреет.
Только вот не придумал как пока, больно тонкие шланги. А дроссель зимой снимать чёт не манит т.к. пробовал гайки на излом идут -вот вот и сломаются так и не открутил летом.
Соединил пока на прямую по теплу решать буду.
GIZДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 21:13:21 | Сообщение # 6
konver77, можно шлангом снаружи дроссель для подогрева обмотать пока...))))
kostroma21Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:33:55 | Сообщение # 7
ВДшкой несколько раз пролить не пробовал?В таких случаях нагрев лучше всего помогает...только аккуратно надо,бензин всётаки.
konver77Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 06:28:57 | Сообщение # 8
Залил всё нахер - не помогло, а греть побоялся да.
Добавлено (25.Ноя.2015, 06:28:57)
GIZ, ну я и примотал его к дросселю biggrin
