Фланец
stereodamageДата: Пятница, 28.Авг.2015, 15:21:40 | Сообщение # 1
В трубке от расширительного бачка к помпе (если я все правильно понял) на месте соединения с помпой рассыпался фланец (если он так называется - вкратце металлическая хреновина 2 см примерно типа соски, я даже не знаю как описать точно). Вопрос такой - где их взять?? И менять ли заодно эту трубку от бачка?
GIZДата: Пятница, 28.Авг.2015, 18:02:48 | Сообщение # 2
нихера не понял из описания.
между помпой и расширительным бачком стоит флейта пластиковая, фланцем в системе охлаждения вообще только корпус термостата можно с натяжкой обозвать.
Фото лучше поможет выявить неисправность чем путаные обяснения.
ярослав1986Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 20:57:36 | Сообщение # 3
может это металлическая асть на которую патрубок резиновый надевается S образный и идёт от помпы к флейте?
