схема датчика температуры ож
dmitrii_ivДата: Понедельник, 11.Май.2015, 17:49:54 | Сообщение # 1
Вобщем помогите пожалуйста. Нужна схема проводов от датчика температуры ож до мозгов так, со всеми путешествиями проводов. Один провод я смог позвонить и найти его на разъёме мозгов, второй не понимаю на прямую идёт с датчика на мозги или через что то. По схемам смотрел но так и не понял. Если кто знает нарисуйте мне простую схему этих проводов от датчика до мозгов и куда оба провода подходят на мозги.
Сообщение отредактировал dmitrii_iv - Понедельник, 11.Май.2015, 17:51:27
infolexДата: Понедельник, 11.Май.2015, 18:57:41 | Сообщение # 2
Ну вот он же. А11-В12
dmitrii_ivДата: Понедельник, 11.Май.2015, 19:12:53 | Сообщение # 3
Ну тут по схеме вижу оба провода к компу напрямую. Но куда на колодках компа подходят оба провода? Там две колодки один провод я нашол он на маленькой колодке, а второй? Там рядом с ним есть провод но там сопротивление 3,7к Ом . хотя должно быть ноль. Значит второй в другом месте. Покажите где на колодках эбу оба контакта. Буду благодарен
Сообщение отредактировал dmitrii_iv - Понедельник, 11.Май.2015, 19:13:51
