не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя.
| fsoobo | Дата: Суббота, 02.Май.2015, 20:19:54 | Сообщение # 1 |
| Проверял проводку в машине, достал личинку ЗЗ. В итоге завел машину но не запитав провод ветилятора печки. Двигатель нагрелся сильно, а вентилятор не срабатывал я думал он сгорел или контакы окислились, но нет. Завел еще раз, двиг нагрелся, вентилятор снова не сработал, я полез и подсоеденил провод печки и тут же сработал вентилятор радиатора. Я снова отключил провод печки и вентилятор соответственно перестал срабатывать. Вот и вопрос. Это так и должно быть, в чем сомневаюсь? Или это ручная работа бывших владельцев? И как исправить?
| Антоха_025KZM | Дата: Воскресенье, 03.Май.2015, 04:18:19 | Сообщение # 2 |
| скорее всего да, они в контактной группе запитаны вместе
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Воскресенье, 03.Май.2015, 04:19:17 |
| fsoobo | Дата: Воскресенье, 03.Май.2015, 09:36:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата Антоха_025KZM (  ) скорее всего да, они в контактной группе запитаны вместе Имеете ввиду что так и должно быть?
| mexan_rk | Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 18:27:03 | Сообщение # 4 |
| как сделать так чтобы вентилятор крутился постоянно Добавлено (28.Сен.2015, 18:27:03) --------------------------------------------- перестал работать вентилятор в чем причина
| Yriy | Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 19:02:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата mexan_rk (  ) как сделать так чтобы вентилятор крутился постоянно Сними фишку с датчика температуры двухконтактного. Включаться два вентилятора.
| mexan_rk | Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 20:19:52 | Сообщение # 6 |
| все ровно не срабатывает Добавлено (28.Сен.2015, 20:19:52) --------------------------------------------- где искать причину
| Yriy | Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 21:00:23 | Сообщение # 7 |
| Вентилятор живой? Кинь на него напругу с кумулятора напрямую. Ежели включится - проверяй проводку.
| mexan_rk | Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 13:30:27 | Сообщение # 8 |
| проводка целая вчера весь вечер пролазил Добавлено (29.Сен.2015, 08:37:42) --------------------------------------------- а если с резистора провода снять и соединить между собой Добавлено (29.Сен.2015, 08:38:42) --------------------------------------------- вентилятор живой крутится как сумасшедший Добавлено (29.Сен.2015, 13:30:27) --------------------------------------------- кидаю напругу на вентилятор провода сразу начинают греться и плавится
| Yriy | Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:10:07 | Сообщение # 9 |
| Цитата mexan_rk (  ) провода сразу начинают греться и плавится Значит коротыш где то. Или карлсон помирает.
| mexan_rk | Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 21:04:22 | Сообщение # 10 |
| а он должен легко крутится Добавлено (29.Сен.2015, 21:04:22) --------------------------------------------- я на прямую к вентилятор кидаю заранее отсоединив от основной цыпи
| Alphard154 | Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 19:50:40 | Сообщение # 11 |
| Ситуация такая, купил есперу 2.0 литра, возникла такая вот проблема, при езде по трасе температура держится в норме, когда езжу по городу происходит вот что, вентилятор работает тот который на радиатор, но машина не охлаждается, помпа новая, датчики новые, радиатор новый, термостат снял запустил на прямую, не помогло, в итоге взял поставил вентелятор с опеля, он на много больше, на прямую маслает так что камаза охладит , но подключил я фишки, завел машину, нагрел и включился вентелятор, обороты очень маленькие, и не увеличиваются, потом вычитал что вместе с этим вентелятором должен включаться вентелятор кондера, так вот вопрос заключается в том, какой принцип действия 2 вентилятора, он включается когда только включаешь кондер ?, или же он должен срабатывать при температуре, т.к как кондер я включить не могу, у меня нет ремня, и фриона, если нет, тогда придется колхозить через реле что бы обороты маслали как надо !
Есперик
Сообщение отредактировал Alphard154 - Четверг, 16.Июн.2016, 19:52:28 |
