  • Страница 4 из 4
Проблема с системой охлаждения
vikzag09Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 10:26:10 | Сообщение # 46
Dimon12345, ну да!ее самую
Dimon12345Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 11:46:31 | Сообщение # 47
Сейчас ходил проверял как что греет и узнал сколько стоит установка датчика с подключением. Трубка термостата к радиатору начала греться чуть ниже горизонтальной метки на приборке. Выявил утечку антифриза из заглушки датчика на радиаторе, заглушка сломалась по палам, часть осталась внутри. На холостых температура не подымается, а вот когда начинаю газовать и трогаться ползет вверх.
Датчик сказали установят за 500р. через реле, но второй скорости не будет.
vikzag09Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 12:07:20 | Сообщение # 48
Dimon12345, не будет 1 скорости. Попробуй пусть поставят.Датчик на лето бери градусов на 90.
Dimon12345Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 18:14:45 | Сообщение # 49
Купил датчик, правда на 92 градуса и поставил заместо заглушки на радиаторе. Первое впечатление что машина не так греется, стрелка даже иногда без вентилятора опускалась. И подскажите: 1) сколько охлаждайки надо залить, вернее сколько ее должно быть на холодную? 2) когда машина полностью прогрета из трубки которая в бачке от радиатора должна литься ОЖ (которая с блока из той льется!)?
КолянычДата: Суббота, 29.Мар.2014, 13:25:02 | Сообщение # 50
По месту месту спайки на расширительном бачке!!!
Dimon12345Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 18:19:16 | Сообщение # 51
И еще вопрос! Где на блоке находится датчик температуры ОЖ, и как все это дело подключить через мозги? Так как после старого хозяина вентилятор не был подключения.
kostroma21Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 18:25:07 | Сообщение # 52
Рядом с крышкой термостата торчат два датчика...один двухконтактный:стучит мозгам о температуре двига...второй одноконтактный ,работает чисто на приборную панель.
Dimon12345Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 19:25:11 | Сообщение # 53
А где у нас находится блок управления (мозги)? Просто появилось желание восстановить заводскую схему, а не делать лишних соплей. Я так понял с датчика идет сигнал на мозги, от туда через предохранитель на два четырех контактных реле,
ну и к вентилятору. Поправьте если не прав!
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Суббота, 29.Мар.2014, 19:45:27
КолянычДата: Суббота, 29.Мар.2014, 19:31:34 | Сообщение # 54
Dimon12345, "Мозги"в ногах у переднего пассажира!
С правой стороны!
Dimon12345Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 18:19:27 | Сообщение # 55
Ну отпишусь о проведенной работе. Поставил реле, датчик ОЖ с диапазоном 92-87 град., предохранитель на 30А. И так все подключил, после чего выяснилось. Что температура 87 градусов у меня это горизонтальное деление на шкале после чего термостат открывается и температура падает. Далее если температура подымается дальше, то включается вентилятор при 92 градусах это примерно между горизонтальным и пред последним делением и лихо сбрасывает до 87 градусов. Единственное температура окружающей среды сейчас совсем не летнее. Будем ждать жары и надеется biggrin
vikzag09Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 19:04:56 | Сообщение # 56
разов сто тебе писал,не верь датчику на понели!!! А летом если акб хороший оставь рэле.Будет радиатор охлождать даже после того как двиг заглушиш. У этой схемы есть свои плюсы и минусы. Штатный датчик упровляет не только карлсоном,но и подачей топлива.
  • Страница 4 из 4
