  • Страница 2 из 4
Пар из расширительного
komandiradaДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 12:29:11 | Сообщение # 16
ну надеюсь что не микротрещинА а все же прокладка, для меня кстати стало проблемой не столько помен.ять прокладку сколько найти место без гигантской очереди на шлифовку и фрезеровку головы. кстати в начале уходил тосол у меня и просто парило из глшителя, потом в один прекрасный день тосол уходить перестал и газы поперли. температуратбыла в кретической красной зоне через 15 минут после завода машины в -10 ри этом из печки холодный воздух.
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 13:57:46 | Сообщение # 17
Я тоже на это надеюсь. Прокладка все же легче лечится.
Странно! У нас наоборот. Сложнее найти сервис нормальный и недорогой. А голову шлифанут без очереди и за 500 рублей.
Что я недавно и провел.
Ищи сервис нормальный, но не выпендрежный с белым кафелем.
RaSmYsДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 14:41:54 | Сообщение # 18
у нас фрезеруют головки по 300 руб, но просто щас гемора будет с ней возиться... на тазиках я в лет головку сниму, а на этой опасаюсь.... да и пока финансы поют романсы
komandiradaДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:51:28 | Сообщение # 19
да разница в снятии головки что на тазиках что наших-минимальна... честно говоря в моем случае напрягали только вечно попадающиеся под руки трубки кондиционера...
RaSmYsДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 23:57:03 | Сообщение # 20
мне проше, я его демонтировал полностью....
pawelДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 22:49:27 | Сообщение # 21
привет всем.вопрос такой.менял недавно радиатор,сегодня решил проверить уровень о.ж.стрелка температуры была в горизонтальном положении.заглушил машину и сразуже открутил крышку бочка.жидкость начала подниматся и даже вылелась через край.что это такое?или так и должно быть?потом завел.подождал чуть,заглушил,подождал минут пять открутил снова крышку и ни чего не поднялось.также откручивал и на работающем авто,все нормально.
PETER973Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 23:44:46 | Сообщение # 22
pawel, Это нормально, не переживай. А стрелка в горизонте,это 92-97 градусов по ЭБУ (у меня так).
pawelДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 23:57:27 | Сообщение # 23
просто у меня разорвало предыдущий радиатор.поэтому не хочется чтоб и с этим что то случилось.спасибо за помощь
PETER973Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 00:11:19 | Сообщение # 24
pawel, Рвёт из за неисправного клапана в крышке расширителя,и ещё - её не надо тянуть до одури, и уровень ОЖ держать надо по ребру расширителя (на холодную).
pawelДата: Вторник, 26.Фев.2013, 08:12:09 | Сообщение # 25
крышку я сразу же поменял.и о.ж. в норме.остался хороший радиатор(первый) правда в нем на шву на пластмассе как микротрещина.есть смысл его паять?
PETER973Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 09:47:19 | Сообщение # 26
трещина у левого отвода ? По мне,бесполезно . В цветмет его biggrin
pawelДата: Вторник, 26.Фев.2013, 09:51:13 | Сообщение # 27
трещина на пластмассе слева под входом патрубка с двиг.
Добавлено (26.Фев.2013, 09:51:13)
значит уже два в цветмет
PETER973Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:15:56 | Сообщение # 28
А у меня 3 в цветмет +2 от кондея biggrin
pawelДата: Вторник, 26.Фев.2013, 12:09:42 | Сообщение # 29
походу еще и термостату the end.про езде 40 км.ч и при температуре минус 10 стрелка посередине между первым и вторым делением.
Добавлено (26.Фев.2013, 12:09:42)
чего то еще и в бачек течет только из одной трубки,та что ближе к двиг.даже после того как вентилятор сработал.
ypukДата: Вторник, 26.Фев.2013, 15:28:35 | Сообщение # 30
Скорее всего, у Вас просто термостат на 82 градуса. Картонка может решить эту проблему.
  • Страница 2 из 4
