После замены антифриза
| megalan4 | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 08:50:43 | Сообщение # 1 |
| Собственно заменил антифриз. Встал на горочку погазовал с открытым расширительным бачком, вроде бы весь воздух вышел. Закрыл бачек, поехал. После нескольких минут из трубы вначинает валить пар и машина на холостых как то не понятно то ли бубнит то ли троит. Но после того как открываю крышку бачка и спускаю давление все становится идеально, машинка работает как часы. С открытой крышкой все идеально а стоит закрыть опять троит.
| unf1984 | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 09:27:29 | Сообщение # 2 |
| megalan4, прокладка гбц похоже. Газы попадают в рубашку охлаждения, поднимая давление до давления газов в цилиндрах. ОЖ поступает в цилиндр при тактах впуска. Стравливаешь-давление в рубашке охлаждения падает-ОЖ перестает поступать в КС. Видно, только пошла прокладка. Не езди так. Масло посмотри. Пузыри в бачке есть? Запах выхлопа из бачка?Добавлено (27.Дек.2012, 09:27:29) --------------------------------------------- Свечи глянь.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| Vental | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 11:38:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата (megalan4) из трубы вначинает валить пар Белый густой дым? Попробуй печка греет?
| megalan4 | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 11:48:36 | Сообщение # 4 |
| Ни запахов ни пузырей нет. Свечи и провода новые. Масло в идеале без примесей. Единственное, да печка хуже греет.
| ypuk | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 12:20:32 | Сообщение # 5 |
| ОЖ не уходит?
| megalan4 | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 12:27:23 | Сообщение # 6 |
| Цитата (ypuk) ОЖ не уходит? нет в том то и дело
| Vental | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 13:20:37 | Сообщение # 7 |
| megalan4, Скорее всего прокладка ГБЦ.
| Max_EQ | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 15:35:15 | Сообщение # 8 |
| IMHO, не стоило газовать на холостых, не долив тосола. Что значит "заменил антифриз"? слил ВЕСЬ, перевернув машинку? У нас термос перекрывает путь в радиатор и во всех книжках написано, что после залива жижи, дать двиглу поработать, подождать открытия термостата и долить жижи, т.к. реально убывает, когда термос открывается. Кажется, нужно завести двигло, и ручками пожать шланги к радиатору - погонять жижу, может выйдет какая пробка водяная.
| megalan4 | Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 18:29:27 | Сообщение # 9 |
| Все нашел. пробило прокладку гбц. Вонища из бачка жуть. Буду менять прокладку. Видно перегрел двигло....
| ptw | Дата: Пятница, 28.Дек.2012, 08:07:08 | Сообщение # 10 |
| пар из трубы это точно прокладка, не перегрел это часто бывает с стартами прокладками,я на своей тоже менял.
