Датчик включения вентилятора охлаждения.
777dyuha777Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 21:21:56 | Сообщение # 1
Всем доброго вечера. Купил недавно Эсперку так на ней датчик включения вентилятора врезан в патрубок радиатора рядом с термостатом а на радиаторе ,со стороны нижнего патрубка вроде есть место под датчик просто ровная площадка не заглушка а именно площадка. Подскажите у кого где стоит датчик, может ЭБУ должно команду на реле вентилятора давать ,у меня карлсон включается отдельным реле рядом с аккумулятором это явно самопал и мотор совсем не греется только откроется термостат сразу срабатывает карлсон и еще нет четвертой передачи вентилятора печки подскажите где копать. Есть почти новый термостат от опель кадетт 1.3 N подойдет или нет? Заранее спасибо за советы.
Лапчатый
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 00:23:24 | Сообщение # 2
Quote (777dyuha777)
от датчика с двумя проводами который стоит около термостата...
В соответствующих тамах все подробно расписано. Воспользуйтесь поиском.
