Все работает ветилятор ОЖ
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:48:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте! появилась такая проблема когда машину заводишь сразу включается вентилятор ОЖ пока машину не заглушишь так и работает. Если кто знает что можит быть заранее спасибо!!!
www.sasha
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:08:06 | Сообщение # 2
смотри- подсоединена ли фишка на датчике
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:10:54 | Сообщение # 3
Это фишка которая над термостатом сверху? Туда еще идет двух контактный штекер да? Если про него реч то он подключен
www.sasha
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:16:39 | Сообщение # 4
тогда либо реле залипло или этот датчик, чек не горит?
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:12:53 | Сообщение # 5
Чек горит желтый такой, а реле где стоит??
www.sasha
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:46:22 | Сообщение # 6
sasha93, Сделай самодиагностику, скорее всего этот датчик накрылся, а реле стоит в блоке на левом крыле.
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:47:47 | Сообщение # 7
ну я штекер пробывал перемыкать не чего не дало
www.sasha
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:52:39 | Сообщение # 8
Quote (sasha93)
не чего не дало
чего не дало?
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 12:01:23 | Сообщение # 9
Ну япопробывал штекер перемкнуть винтелятор как работал так и работает, это что значит сам датчик с
ломанный?
www.sasha
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 12:03:09 | Сообщение # 10
Если чек горит 14 ошибкой, то значит нет сигнала с этого датчика и мозги включают вентилятор в аварийном режиме.
fog96Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 00:34:48 | Сообщение # 11
Quote (sasha93)
при включенном зажигании и снятой "фишке" на одном из проводов относительно минуса должно быть 5вольт. при одетом разъёме напряжение должно падать с повышением температуры практически до нуля. проблема обычно в сгнивших контактах датчик-разъём...
sasha93Дата: Среда, 08.Авг.2012, 10:30:57 | Сообщение # 12
Спасибо за отзывы!!! Значит надо попробывать почистить штекер и датчик, если не поможит то поменять датчик. ПРавильно я понел!??
www.sasha
