Греется двигатель
| Vitek | Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 19:52:34 | Сообщение # 1 |
| У меня греется двигатель примерно до 110 градусов, при этом вторая скорость вентилятора не включается. Открутил крышку расширительного бачка и оказалось, что с малого круга жикость поступает, а с большой нет. При этом термостат срабатывает, радиатор горячий, вентилятор включается на 99 градусах и...самое интересное - он сбрасывает пару градусов и отключается, но это если капот открыт. Если капот закрыть температура продолжает расти примерно до 110 градусов. Что делать?
| Capten-den | Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 20:01:23 | Сообщение # 2 |
| есть темы в этой ветке по проверке работы вентилятора на первой и второй скорости
| Vitek | Дата: Среда, 18.Июл.2012, 20:03:39 | Сообщение # 3 |
| Блин, оказывается у меня вентилятора кондиционера нет. Один вентилятор не справляется. Сегодня заказал, обещают через неделю. А у вентилятора кондиционера тоже 2 скорости?
| unf1984 | Дата: Среда, 18.Июл.2012, 20:22:45 | Сообщение # 4 |
| один должен справляться, если кондей выключен. Сам ездил неделю без вентилятора кондея. Проверяй вторую скорость (предохранитель, реле). Все есть на форуме, поищи.Добавлено (18.Июл.2012, 20:22:45) --------------------------------------------- Кстати, удивился дешивизне вентилятора кондея, когда заказывал. 1080 рубликов. Ну Китай, ну так его давно уже не стоит бояться
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| Vitek | Дата: Среда, 18.Июл.2012, 20:44:30 | Сообщение # 5 |
| Китайский мне предлагали за 1400, взял оригинальный за две.
| unf1984 | Дата: Среда, 18.Июл.2012, 20:56:56 | Сообщение # 6 |
| Vitek, если будешь снимать клюв (установить вентилятор можно и не снимая его), аккуратно промой радиаторы какой-нибудь мойкой высокого давления. Реально пользы много будет.
| Vitek | Дата: Среда, 18.Июл.2012, 21:12:14 | Сообщение # 7 |
| Радиатор кондея буду новый ставить, а радиатор охлаждения менял предыдущий хозяин по-моему в этом году. Могу кислородом продуть, но он вродебы чистый.
| Сеня | Дата: Среда, 18.Июл.2012, 21:58:08 | Сообщение # 8 |
| Quote (Vitek) Могу кислородом продуть, но он вродебы чистый. Жить надоело ?
| Vitek | Дата: Суббота, 21.Июл.2012, 17:07:32 | Сообщение # 9 |
| Сегодня менял радиатор кондея и поставил на него вентилятор. При сливе ОЖ оказалось, что предыдущий хозяин намешал 2 разных антифриза при замене радиатора (в красный долил зеленый). Промыл, залил новенький антифриз и проблему перегрева как рукой сняло.
