Греется двигатель
VitekДата: Вторник, 17.Июл.2012, 19:52:34 | Сообщение # 1
У меня греется двигатель примерно до 110 градусов, при этом вторая скорость вентилятора не включается. Открутил крышку расширительного бачка и оказалось, что с малого круга жикость поступает, а с большой нет. При этом термостат срабатывает, радиатор горячий, вентилятор включается на 99 градусах и...самое интересное - он сбрасывает пару градусов и отключается, но это если капот открыт. Если капот закрыть температура продолжает расти примерно до 110 градусов. Что делать?
Capten-denДата: Вторник, 17.Июл.2012, 20:01:23 | Сообщение # 2
есть темы в этой ветке по проверке работы вентилятора на первой и второй скорости
VitekДата: Среда, 18.Июл.2012, 20:03:39 | Сообщение # 3
Блин, оказывается у меня вентилятора кондиционера нет. Один вентилятор не справляется. Сегодня заказал, обещают через неделю. А у вентилятора кондиционера тоже 2 скорости?
unf1984Дата: Среда, 18.Июл.2012, 20:22:45 | Сообщение # 4
один должен справляться, если кондей выключен. Сам ездил неделю без вентилятора кондея.
Проверяй вторую скорость (предохранитель, реле). Все есть на форуме, поищи.
Добавлено (18.Июл.2012, 20:22:45)
Кстати, удивился дешивизне вентилятора кондея, когда заказывал. 1080 рубликов.
Ну Китай, ну так его давно уже не стоит бояться smile
VitekДата: Среда, 18.Июл.2012, 20:44:30 | Сообщение # 5
Китайский мне предлагали за 1400, взял оригинальный за две.
unf1984Дата: Среда, 18.Июл.2012, 20:56:56 | Сообщение # 6
Vitek, если будешь снимать клюв (установить вентилятор можно и не снимая его),
аккуратно промой радиаторы
какой-нибудь мойкой высокого давления. Реально пользы много будет.
VitekДата: Среда, 18.Июл.2012, 21:12:14 | Сообщение # 7
Радиатор кондея буду новый ставить, а радиатор охлаждения менял предыдущий хозяин по-моему в этом году. Могу кислородом продуть, но он вродебы чистый.
СеняДата: Среда, 18.Июл.2012, 21:58:08 | Сообщение # 8
Quote (Vitek)
Жить надоело ?
VitekДата: Суббота, 21.Июл.2012, 17:07:32 | Сообщение # 9
Сегодня менял радиатор кондея и поставил на него вентилятор. При сливе ОЖ оказалось, что предыдущий хозяин намешал 2 разных антифриза при замене радиатора (в красный долил зеленый). Промыл, залил новенький антифриз и проблему перегрева как рукой сняло.
