не понятное журчание
lexa954Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 16:51:17 | Сообщение # 16
да что это!ичего страшного! с бачка ож журчит когда мало антифриза!из флейты немного антифриз уходит и вот когда начинает журчать доливаю и потом тишина!!!!!!!!!!!!!!!!
KronuSДата: Пятница, 16.Мар.2012, 18:49:34 | Сообщение # 17
Так бочек полный, доливать вроде и не надо... А это не может быть симптомом отказа какого нибудь датчика...?
kostroma21Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 19:20:31 | Сообщение # 18
У одних журчит а у меня бубнит бу-бу-бу когда бензину в баке мало.Началось после замены РДТ.
Видать пустой бак работает как резонатор.Налью чуть чуть бенза и бубнение не надолго прекращается.
думаю причиной является РДТ(у меня от ВАЗ).Когда его проверял автокомпрессором для шин он в момент открытия издавал пердящий звук. biggrin
KronuSДата: Пятница, 16.Мар.2012, 19:58:32 | Сообщение # 19
Да нет, мне кажется что это все таки не он.. Но все же прислушаюсь по внимательнее к нему...
kostroma21Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 20:04:50 | Сообщение # 20
Quote (KronuS)
У меня хорошо прослушивается с наружи если открутить крышку бензобака с работающим двигом когда бенз кончается.
Sanja1135Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 22:13:09 | Сообщение # 21
KronuS, У меня такая же фигня с журчанием в области отопителя. На холостых ни чего не слышно, а когда газнешь-начинается, печка сразу греть сильнее начинает и на ходу периодически слышно тоже, особенно когда 100-110 едешь. Такого небыло до замены антифриза, я вот думаю может после промывки какая нить гадость забилась в шланчике и мешает нормальной циркуляции. С открытой побкой газовал и даже ездил, и задрав нос машины тоже, так что воздуха там неможет быть. ???
KronuSДата: Суббота, 17.Мар.2012, 00:38:07 | Сообщение # 22
Хммм..ну значит пока не буду на это обращать сильного внимания.. Как появится возможность промою систему и залью нормальный антифриз.. Синий говорят не очень то, закипает быстро.. Зеленый самый то вроде бы..
Sanja1135Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 13:21:43 | Сообщение # 23
KronuS, У меня зеленый Синтек, вроде нормальный. Я вот думаю - это журчание не может быть предвестником кончины помпы?
KronuSДата: Суббота, 17.Мар.2012, 15:16:04 | Сообщение # 24
Вот вот... Что то же это значит...
lexa954Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 16:39:05 | Сообщение # 25
Quote (KronuS)
Так бочек полный,
на горячем моторе?
KronuSДата: Суббота, 17.Мар.2012, 18:56:13 | Сообщение # 26
lexa954, Ну как полный.. И на горячем и на холодном вроде бы один уровень...
lexa954Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 19:26:43 | Сообщение # 27
Quote (KronuS)
такого быть не может!физика пятого класса при нагревании вода расширяется!а в антифризе большая часть это вода!
KronuSДата: Суббота, 17.Мар.2012, 20:05:16 | Сообщение # 28
Ну это я понимаю конечно.. но там прям так уж это заметно... Да и на горячую я не рискну откручивать крышку и смотреть на сколько там поднялось.. Я имею ввиду что антифриза достаточно для охлаждения системы...
Sanja1135Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 21:05:03 | Сообщение # 29
У меня на горячем больше уровень чем на холодном моторе ( бачек новый - видно ), но журчание один хрен есть.
