Датчик температуры на панель
hiton1982Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 21:57:10 | Сообщение # 1
Сталкивался ли кто-нибудь с заменой датчика температуры, который на панель, на какой-нибудь аналог? Просто оригинал стоит на EXIST почти 400 руб, а вот аналоги есть и по 200 руб. Имеет ли особый смысл в покупке дорогого датчика. Функция то у него так себе. А то датчик температуры на мозги поменял и показывает теперь всё верно, а вот стрелка задрана постоянно. Если что, то на вентиляторе обе скорости работают, систему промывал целиком, бачок менял, так как был треснут и крышку тоже. Просто чисто психологически давит эта стрелка и хочется решить вопрос. smile smile smile
ptwДата: Пятница, 26.Авг.2011, 15:16:23 | Сообщение # 2
Quote (hiton1982)
при задранной стрелки вентиляторы работают ?
Если нет поменяй датчик ,не обязательно оригинал ,я ставил датчик на мозги Делло за 150р. , проверил его перед установкой тестером на сопротивление по температуре .работает без проблем .
Если вентилятор работает при задранной стрелке я тебе писал проверяй как открывается второй круг , с установленным термостатом от Нексии ,колхоз еще тот.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 26.Авг.2011, 15:36:01
hiton1982Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 14:07:45 | Сообщение # 3
Термостат открывается, я проверил по совету сделанному... Вентиляторы включаются. Датчик на мозги я тоже ставил аналога какого-то. А вот на панель нет. Значит возьму за 150, раз не имеет значения. Спасибо. cool
Добавлено (28.Авг.2011, 14:07:45)
Датчик за 150 руб подходит идеально. biggrin
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 21:33:54 | Сообщение # 4
Я на приборку взял аналог и почему-то с ним стрелка выше задирается чем со старым...никак не могу привыкнуть к этому эсперовскому изюму (((
LinkДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 22:18:25 | Сообщение # 5
Эспероводчик, открутил все таки biggrin
а больше показывает скрее всего потому что старый был окислившейся и старый
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 22:31:33 | Сообщение # 6
Ага высверлили biggrin Мне надо чтоб стрелка лежала на середине тогда спокойнее как-то cry
PahelloДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 08:54:47 | Сообщение # 7
Quote (Эспероводчик)
Ничего нет проще. Прогревай двигатель и в разрыв провода с датчика переменный резистор поставь. Им накрути как тебе надо и всё...
Потом конечно резистор надо будет на постоянный поменять, а можно тупо подстроичник туда влепить и лаком потом зафиксировать.
