масло в бачке ОЖ
Net_BuchoДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:29:03 | Сообщение # 1
Всем доброго.
Вообщем если коротко то... Был на сервисе (менял датчик скорости). Есть подозрение? что мастер леванул в бачек масло и начал разводить на замену прокладки wacko
Теперь не знаю может правда течет масло... Как узнать? Масло в бачке собрал, но оно появляется снова, правда в не больших количествах.
ПОМОГИТЕ!!!!!!! help help help
Vlad1245Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:40:29 | Сообщение # 2
Net_Bucho,
А в картере появляется ОЖ?
Daewoo Espero 2.0L
Net_BuchoДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:44:59 | Сообщение # 3
не знаю не снимал.
mihalichДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:51:03 | Сообщение # 4
помойму снимать то не обязательно.1щуп-повышенный уровень масла,2пена в масле(щуп и заливная пробка).если прокладка пробита то при работаещем дв будет в расшерительном бачке пузыри.и честно говоря первый раз слышу о масле в тосоле-обычно наоборот(сужу по вазам).
Vlad1245Дата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:53:35 | Сообщение # 5
Зачем снимать: по щупу. Уровень масла должен повыситься, да и на щупе заметна ОЖ.
Добавлено (05.Апр.2011, 22:53:35)
На 17 сек опоздал. smile
Daewoo Espero 2.0L
Net_BuchoДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:54:04 | Сообщение # 6
завтра посмотрю щуп
ptwДата: Среда, 06.Апр.2011, 01:24:41 | Сообщение # 7
Net_Bucho,
замена прокладки ГБЦ
Net_BuchoДата: Среда, 06.Апр.2011, 09:15:29 | Сообщение # 8
посмотрел щуп, антифриза на нем нет.
Но вспомнил одну мелочь, я тут недавно (по ошибки) леванул в бачок бензина, где то грам 100-150 может это он как то сворачивается?
Vlad1245Дата: Среда, 06.Апр.2011, 09:20:24 | Сообщение # 9
Quote (Net_Bucho)
Quote (Net_Bucho)
Мдааа, брат... Не надо в него лить то, что не нужно. Лей антифриз. А бензин не сворачивается. Но в виде маслянистых пятен на воде плавает. А с антифризом я его не пробовал смешивать и не знаю, как он будет себя вести (выглядеть). smile
Daewoo Espero 2.0L
Net_BuchoДата: Среда, 06.Апр.2011, 09:26:33 | Сообщение # 10
да знаю что не нужно лить... Думаю нужно заменить жидкость.
doktor90Дата: Среда, 06.Апр.2011, 10:03:41 | Сообщение # 11
Промывай систему, меняй антифриз, а там уже будет понятно в чем проблема.
mihalichДата: Среда, 06.Апр.2011, 17:05:15 | Сообщение # 12
и почаще щуп масленный проверяй.увидиш чтото не обычное ...... ну там сам решиш чё делать.
Net_BuchoДата: Четверг, 07.Апр.2011, 13:00:41 | Сообщение # 13
вообщем поменял вчера антифриз, в сервисе сказали, что вся не слилась нужно еще раз менять (позже).
Но что то все равно плавает в бачке!!! Беру салфетку, вылавливаю появляется снова.
Заметил одну вещь, эта ерунда начинает появляться когда жидкость остывает. Светло серого цвета и выглядит как прокисшее молоко, даже не знаю как описать(((
Щуп смотрю регулярно никаких изменений.
ЧТО ДЕЛАТЬ((((???
Добавлено (07.Апр.2011, 13:00:41)
вот нашел фото, у меня так же , только в значительно меньших количествах и без пены.
Может ли это быть реакция бензина с антифризом?
ptwДата: Четверг, 07.Апр.2011, 20:32:20 | Сообщение # 14
давай фото
что за сервиз что не может промыть систему .
Ниче не будет не парься
