как проверить систему охлаждения после долгой стоянки?
igor_kievДата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:06:03 | Сообщение # 1
......машина простояла 5 месяцев,перед полной остановкой машины было много проблем :
1.ударенный поддон картера ,проездил пол года и когда поменял помпу ,грм,ролик,масло - загорелась лампочка давления масла(20 км проехал) и начала кипеть машина,проездил так неделю ,потом начали обороты двигателя подскакивать на 5-6 т при заводе автомобиле,я сразу давал нагрузку передачей они падали....
2.подтекал радиатор(отдал радиаторщикам) всё равно течёт немного
3.сел акум
4.с температурой проблемы последний месяц были ,скакала!
(почему так относился к машине??? был в командировке в другом городе, и не было времени на ремонт)
прошло почти пол года....
купил акум новый
поставил "крутанул" .... крутит нормально вроде
первое что сделал купил свечи и провода(3 года не менял)
снял термостат проверил в кипятке работает нормально.
на этом я и остановился ,не знаю с чего начать(((
подскажите как мне проверить систему охлаждения не заводя машину,
как проверить топливную систему....
не бейте сильно меня,я новичок
doktor90Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 23:43:28 | Сообщение # 2
Quote (igor_kiev)
Никак!
Quote (igor_kiev)
Она то тут причем?
Смотри поддон, и масляный насос и датчик аварийки масла!! Вполне вероятно, что он покойник. Смотри помпу! Промой систему охлаждения, проверь циркуляцию ОЖ, и работу карлсона!
Это только для начала! Не поможет пиши подумаем!
Anti80Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 01:18:00 | Сообщение # 3
smile Я сейчас тоже восстанавливаю машину, которая не эксплуатировалась 2 года, а эксплуатировалась до остановки экстремально.
Проверить топливную - включить зажигание, если бензонасос прожужжит - значит давление топлва накачал. Свечки проверь на предмет загрязнения и провода прозвони, уровень масла проверь. И пытайся заводить.
По поводу системы охлаждения я вообще не парился - слил все, промыл систему и залил новую ОЖ.
