Дым от радиатора
Samon111Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 10:40:56 | Сообщение # 1
Подскажите пжлст!завожу на холодную,через некоторое время начинает дымить(может парить)радиатор охлажд.двигателя,и со временем тока усиливается.антифриз в бачке есть(на дне).х.з что делать..
Санёк971Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 10:48:45 | Сообщение # 2
Долей ОЖ до уровня,и следи!
Vlad1245Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 11:18:35 | Сообщение # 3
Samon111,
Посмотри откуда парит. С большой долей вероятности это протечка радиатора. У меня в данный момент такой же эффект. Подтекает по вальцовке трубок справа. Куплен радиатор LUZAR, жду потепления, чтобы заменить. smile
Daewoo Espero 2.0L
LinkДата: Четверг, 10.Мар.2011, 12:36:27 | Сообщение # 4
у меня бывает пар идет когда авто долго на морозе стоит, неделю примерно, радиатор инеем покрываеться а потом парит
AndrewДата: Четверг, 10.Мар.2011, 16:04:39 | Сообщение # 5
у меня парит, т.к. в месте сочленения основной части и боковой стенки походу течет. по весне менять буду. сцк, не долго прожил, года 2-2,5
1998г.в. в одних руках уже...
Samon111Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 19:45:56 | Сообщение # 6
да вроде внешне не видно.завтра буду смотреть
