Вентилятор
МихаДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:23:46 | Сообщение # 1
Здарова парни,при срабатывании основного вентилятора,у меня срабатывает вентилятор кондера,так и должно быть или у меня какая-то проблема???
Max_EQДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:24:32 | Сообщение # 2
если ростовская - то так и должно быть
МихаДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:32:36 | Сообщение # 3
А при включенном кондере он как должен работать,сразу или при какой то температуре???
noBapДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:49:11 | Сообщение # 4
Сразу.
МихаДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 18:50:52 | Сообщение # 5
У меня не срабатывает,в чем может быть проблема???
Fess-1984Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:19:58 | Сообщение # 6
А кондер-то рабочий?
Если нет то и вентиляторы пахать не будут.
МихаДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:37:04 | Сообщение # 7
он не заправлен поэтому пока определить не могу работает он или нет!
Fess-1984Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:47:41 | Сообщение # 8
Вот по этому и не запускаются вентиляторы, когда заправиш, если дыр нету то всё заработает.
МихаДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 21:25:08 | Сообщение # 9
Понял спасибо за инфу!!!!
Добавлено (24.Янв.2011, 21:25:08)
