Помогите с радиатором
neoДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 09:55:46 | Сообщение # 16
Судя по всему с деталью №6 проблема у многих. Я купил машину с такой же проблемой. Когда покупал прежний хозяин сказал, что надо шланг поменять и все будет ОК. Оказалось, что патрубок пластиковый имеет трещинку... Сегодня замаз двух компонентной эбокситой и перетянул с марлей, так же как устраняют течи в домашних батареях... сохнет. завтра отпишусь о результате.
Добавлено (18.Апр.2011, 09:55:46)
результат не очень, немного протекает, но не так как было. Клей для металла был... попробую найти нормальную эбокситку.
Espero 2.0
PhantomДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 15:00:31 | Сообщение # 17
neo,
Quote (neo)
Лучше ищи новый радиатор ... заклеиваний на долго не хватит, 5-6 нагреваний и остываний
Vlad1245Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 15:46:56 | Сообщение # 18
neo,
У пластика радиатора и эпоксидного клея разный коэффициент температурного расширения. Phantom, правильно написал. Ненадолго хватит.
Daewoo Espero 2.0L
PhantomДата: Вторник, 19.Апр.2011, 06:34:42 | Сообщение # 19
neo, да и китайский не советую, я купил китай, езжу сейчас мало за 3года 20-25 тыс.км, как купил машину сразу заменил на какойто китай от нексии за 2000р., если собираешся ездить больше 2-3 лет ставь нормальный! Посмотри от нексии 16кл. там нет отверстия под датчик по моему... Вашпе как родной будет...
neoДата: Четверг, 28.Апр.2011, 16:17:30 | Сообщение # 20
Спасибо за советы. Действительно не держит клей... течет постоянно.
Добавлено (28.Апр.2011, 16:17:30)
Буду менять радиатор.
Espero 2.0
wap87Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 17:29:50 | Сообщение # 21
Треснул верхний патрубок радиатора, а именно 96109384, из под хомута начало давить антифриз. Оригинал везде ждать минимум 7 дней. Вот нашел у человека, могут выслать хоть завтра, но он с виду из другого материала, мой совсем другой. Кто то сталкивался с таким ? Фото прилагаю.
Прикрепления: 8170088.jpg (105.6 Kb) · 8431856.jpg (92.4 Kb) · 9829459.jpg (84.6 Kb)
kostroma21Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 17:49:08 | Сообщение # 22
То что он чуток не такой эт не страшно...только бы не прелый был.
Я не стал париться с оригиналом...в вазовском магазе взял 2 патрубка которые по углам загибов состыковались с родным .Обрезал как надо и состыковал через муфту на хомуты.
Зато гарантия...новый smile
wap87Дата: Среда, 27.Сен.2017, 15:28:57 | Сообщение # 23
Кто знает? Верхний патрубок радиатора к термостату, есть отличия между 2.0 литровым двиглом и 1,5 л ???
