  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Слив охлаждающей жидкости
caveldimaДата: Пятница, 28.Май.2010, 21:25:42 | Сообщение # 16
около 8 после переборки движка(книжка не врет значит biggrin )
ChessДата: Пятница, 28.Май.2010, 21:32:58 | Сообщение # 17
ну не знаю покупал 10 почти всё ушло мож 1 или 1.5 осталось!!!!короче у кого как сливать получаеться! wacko
косметология
Гоша07Дата: Пятница, 28.Май.2010, 22:31:24 | Сообщение # 18
Hooligan, молодец! возьми с полки леденец! biggrin
как-нибудь соберусь подъеду - покажешь (антифриз за мной).
Сообщение отредактировал Гоша07 - Пятница, 28.Май.2010, 22:33:52
MaKcuMДата: Пятница, 28.Май.2010, 22:55:15 | Сообщение # 19
Quote (Fess-1984)
Тока чтобы все заменить придется очень долго и упорно дуть в расширительный бачек при скинутом патрубке который должен находится как можно ниже
Ну насчет долго дуть, эт мы умеем. Яж всётаки 9 лкт в духовом оркестре на Тубе играл, кому не понятно название, вспомните конфетку Карабас-Барабас, там он как раз с такой самой дудкой нарисован... biggrin
CosmonavtДата: Суббота, 29.Май.2010, 18:59:37 | Сообщение # 20
У меня больше чем на 6л не выдувается почему то biggrin biggrin biggrin
Гоша07Дата: Суббота, 29.Май.2010, 19:29:27 | Сообщение # 21
перевернуть и потрясти. biggrin
GlazkowДата: Среда, 18.Авг.2010, 16:16:30 | Сообщение # 22
ну так всетаки как слить воду? скоро зима sad
http://www.sappergame.com/?12134
StaxДата: Среда, 18.Авг.2010, 16:18:25 | Сообщение # 23
Quote (Glazkow)
А как туда вода попала??? Подтопил?
Насколько помню воду в качестве охладилки уже лет 50 не используют.
MaKcuMДата: Среда, 18.Авг.2010, 17:39:39 | Сообщение # 24
Quote (Glazkow)
Скидываешь патрубки с радиатора, радиатор можно вынуть и слить полностью, а с двигла выдувать...
StaxДата: Среда, 18.Авг.2010, 17:41:54 | Сообщение # 25
Quote (MaKcuM)
Так описывался же этот способ и не раз...
GlazkowДата: Пятница, 20.Авг.2010, 16:04:50 | Сообщение # 26
Quote (Stax)
А как туда вода попала??? Подтопил? Насколько помню воду в качестве охладилки уже лет 50 не используют.
Да просто в дороге увидел что радиатор течет, поэтому доливал воду. Счас закажу новый радиатор и буду заливать антифриз. Поэтому и интересуюсь как убрать воду.
ReduktorДата: Пятница, 20.Авг.2010, 17:43:34 | Сообщение # 27
Quote (Glazkow)
доливал воду
какую воду доливал ? догадываюсь что не дистиллированную. Перед заменой радиатора слей старую жижу с помощью снятия радиатора и выдувания через расширительный бачок (больше никак), поставь старый радиатор обратно и залей туда только дистиллированной воды. Погоняй до большого круга, сливай также с радиатором. И так раза 3, чтоб простой воды там вобще не осталось. А если делать всё по уму, да для себя, то после этих процедур заливай не антифриз, а КОНЦЕНТРАТ антифриза. Там в блоке литра 2 по любому остаётся, значит лей 1 литр концентрата и дальше разбодяженный концентрат с водой 1:1 , ну а потом когда антифриз весь там прогонится и перемешается полностью, отсасываешь клизмой стакан антифриза с расширительного бачка и проверяешь плотность плотномером.
Этот способ не для ленивых smile
каратДата: Суббота, 21.Авг.2010, 15:56:29 | Сообщение # 28
по паспорту в систему охлаждения влезает 7,5 литра антифриза.
после покупки своей эси в системе была какаято ванючая темнокоричневая жижа, сливал я эту гадость так:
скинул термостат и патрубок с радиатора который уходит в двигло с охлажденной жидкостью, радиатор на промывку.
завел двигатель на 15 сек дал газу пару раз, помпа что смогла то выплюнула.
после промывка водопроводной водой под сильным напором 15 мин. после сборки влезло 7 литров.
ptwДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 10:54:16 | Сообщение # 29
Заливать на пустую систему ОЖ тоже надо правильно,хоть и говорят что пробок не бывает а она будет если неправильно залить.
Max_EQДата: Воскресенье, 22.Авг.2010, 11:43:41 | Сообщение # 30
и где она образуется?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
