Непонятный глюк кондиционера
sabayДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 17:42:19 | Сообщение # 1
Привет всем. Имеется Эспера 2л. и такой интересный глюк. Обычно режим кондея держу не двойке. Кондиционер работает исправно. Но когда в пути более 2-х часов с непрерывно работаюшим кондеем, интенсивность воздушного потока начинает сильно падать. Воздушный поток из холодного становится слегка прохладным и еле дует. Переключение на четверку не помогает, усиление потока не значительное, как на единичке. Причем если машина постоит часок не работая, то все нормально, пару часов посе этого кондей опять работает как должно... Теряюсь в догадках. Есть предположение что потихоньку умирает мотор печки. Но просто отопление от печки работает без проблем. По exist в каталоге на схемах по кондиционеру есть еще актуаторы, но какой за что отвечает не понятно. Мозг кипит, кто что подскажет?
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 19:01:17 | Сообщение # 2
у нас в системе кондицианирования никаких саморегулирующихся заслонок нет и если ослабевает воздушный поток то надо смотреть в первую (и наверное в единственную) очередь вентилятор печки.
sabayДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 19:27:21 | Сообщение # 3
Тоже думаю что это вентилятор печки. Был как то ещё один момент, опять упал обдув, чуть прохладный ветерок дует, включил на четверку. Никакого эфекта, ну и фиг с ним думаю. Еду дальше не выключая кондея и минут через двадцать его как прорвало, опять дует и холодит хорошо! Хз что за симптом, мож так действительно мотор печки дохнет...
Гоша07Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 20:21:42 | Сообщение # 4
это уже больше смахивает на плохой контакт. проверь (зачисти) разъем на добавочных сопротивления.
Лёха_85Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 21:18:11 | Сообщение # 5
Здорова всем!! Такой же глюк! слабеет поток воздуха. Это при включенном кодере, так? А когда работает печка, то поток воздуха постоянный. Значит, дело не в бобине? biggrin Поток воздуха восстанавливается, когда выключаю кондер на 5-10 минут, при езде по трассе. Я думаю, что испаритель обмерзает или покрывается инеем, и по ходу очень сильно, и это препятствует прохождению воздуха через него.
Из области фантастики, да? biggrin
Fess-1984Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 21:43:40 | Сообщение # 6
Quote (Лёха_85)
Правильно думаеш, но это происходит из-за того что соты в испарителе грязные или мятые и поэтому так сильно обмерзает, для начала нодо чистить испаритель.Курите поиск на форуме есть фотоотчет.
sabayДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 23:00:55 | Сообщение # 7
Спасибо всем за советы.
[quote=Гоша07]проверь (зачисти) разъем на добавочных сопротивления. [/quote]
Обязательно проверю, если надо зачищу.
[quote=Fess-1984]нодо чистить испаритель[/quote]
Это кажется наиболее вероятным. Прочищу испаритель, отпишусь по результатам
Лёха_85Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 18:19:30 | Сообщение # 8
Летом чистил испаритель. Выгреб небольшую кучку листьв. Соты не мятые, относительно чистые. Скорее всего поток воздуха слабый, не размораживает. А на 4-й скорости вентилятора испаритель оттаивает. Я думаю, это скорее так задумано конструкцией.
WindroselДата: Четверг, 04.Авг.2016, 02:42:37 | Сообщение # 9
У меня замерзает на 1 а на двойке норм работает раз включил кондюк не в жару а просто душно было так из воздуховодов пошёл пар как из холодильникахолодильника!!!! Прикольно смотрелось
sensei007Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 17:56:08 | Сообщение # 10
обмерзает испаритель, выключаешь кондер на 10 минут и все работает, обдув только не выключай
