  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
греется до предела двигатель
unf1984Дата: Вторник, 08.Янв.2013, 11:41:08 | Сообщение # 151
стрелочный неточно показывает. Не надо париться, все его деления от нижней риски до красной-рабочая зона (80-110).
Первая (или вторая, не помню) скорость на 98 включается, и до 92 сбрасывает. Так что как раз 92-100 и поддерживается (с учетом инерции датчика).
Сообщение отредактировал unf1984 - Вторник, 08.Янв.2013, 11:42:20
WolgogradДата: Вторник, 08.Янв.2013, 12:02:03 | Сообщение # 152
Я только не въеду,допустим термостат заклинил,постоянно закрыт:значит гоняет по малому кругу,печка должна вообще кипятком дуть,и двигло быстро нагреваться???
ypukДата: Вторник, 08.Янв.2013, 18:16:01 | Сообщение # 153
Именно так. Но если радиатор отопителя загрязнён или там воздух - может и холодным дуть.
Сообщение отредактировал ypuk - Вторник, 08.Янв.2013, 18:17:32
WolgogradДата: Вторник, 08.Янв.2013, 18:28:01 | Сообщение # 154
И ещё вопросик,вентилятор кондея,что спереди,должен работать на охлождение,когда кондёр отключен. Или только внутренний с 2-мя скоростями????
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 08.Янв.2013, 18:46:27 | Сообщение # 155
они в паре работают
20SE 122лс 1999г
EvolkingДата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:15:19 | Сообщение # 156
Друзья! Вот буквально вчера, случилось-таки происшествие, разрядившее беззаботные поездки smile
Машина до этого стояла сутки на морозе (-25), завёл, прогрел, поехал... Проехал примерно 2 километра по городу, смотрю - температура под максимум идёт, а печка наоборот холодным стала дуть! Доехал по-тихоньку до пункта назначения и первым делом глянул под капот - из пробки внизу радиатора сочится антифриз! Откручиваю крышку расш. бачка, а там неимоверное давление оказалось и антифриза нет! Долил, пробку затянул, крышку не стал до упора докручивать и поехал домой, по пути было всё ОКе))) и тепло в салоне) После этого понял - кончилась та самая крышка расш. бачка, ну и купил сразу новую biggrin
Поставил новую и сразу разница - температура двигателя в норме, в салоне тепло и антифриз никуда не уходит)))
Вот номер той крышки - 96420303, цена около 100р. smile
WolgogradДата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:35:02 | Сообщение # 157
Так там крышки,немного разные:есть срабатывание клапана 1.2бар,есть 1.4бар.!!??
БеркутДата: Суббота, 19.Янв.2013, 22:59:42 | Сообщение # 158
А у меня еще проблемка образовалась с машиной то есть с нагреванием машины.заводится нормально но греется долго,минут 15-20 и это при -12-15,потом уровень стрелки поднимается по самое не хочу и только потом включается вентилятор и температура падает но всего на одно деление,и застревает и потом опять поднимается до придела уровень и включается вентилятор.я летом менял термостат на другой сейчас не могу вспомнить какой я ставил но он не подходил у него угол трубки другой пришлось колхозить от нашей марки патрубок.подскажите что это и как это лечить может какой другой термостат купить если да то дайте каталожный номер.или стрелка врет.Но я снимал фишку с датчика вентилятор вращается в постоянку а темперература не падала а держалась на предпоследней отметке и всё.Подскажие как это лечится.Заранее всем спасибо.Я уже поменял бачёк,крышку,помпу.но все по прежнему.может еще какой датчик.
EvolkingДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 11:15:29 | Сообщение # 159
Wolgograd, не знаю как там разница идёт, но у меня всё нормально работает biggrin
Беркут, Когда греется мотор после стоянки - трогать патрубок от термоса, тёплый (а стрелка внизу) - большой круг на холодную - менять термос.
И лучше конечно колхоз убрать и поставить родной ИМХО happy Про номера подробно описано в теме про эти самые термосы)))
StarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:46:45 | Сообщение # 160
Беркут, Датчик меняй одноконтактный . Он на массу у тебя коротит.
не мешай машине работать
БеркутДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 23:49:13 | Сообщение # 161
это тот что как клема накидывается возле помпы.точно он а то я уже замучился
mair78Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 21:57:01 | Сообщение # 162
Доброво времени суток. Заливаю красный антифриз. Датчик в салоне показывает деление после которого красная зона. Обратка, помпа, и всякая блажь работают. Карлсон включается только когда стрелка приближается к красной зоне. Эт что так и должно быть? Хотя по книжке вроде это температура 110 градусов
Ангел хранитель летает со скоростью 99 км/ч
YriyДата: Среда, 20.Мар.2013, 06:13:03 | Сообщение # 163
mair78, Проверь прибор на диагностике. Или купи БК.
mair78Дата: Среда, 20.Мар.2013, 12:21:52 | Сообщение # 164
На диагностике сказали что температура 102 градуса. То бишь все нормально. Странно то что и карлсон врубается на этом показании прибора. Кстати где находится датчик на показания стрелки в салоне может он глук дает хотя двиг не греется. Почитал тут все у нормальной машины стрелка должна вроде чуть выше горизонтали лежать, у меня ж не как у всех.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
