Рециркуляция воздуха
RuZerДата: Пятница, 27.Авг.2010, 17:14:05 | Сообщение # 1
Привет всем! У меня такая проблемка, при включении кнопки рециркуляции воздуха возростают обороты двигателя до 3000, не могу понять в чем дело все шланги вроде надеты и еще не закрывается заслонка печки та которая обеспечивает рециркуляцию т.е перекрывает забор воздуха между моторным отсеком и салоном. Подскажите пожалуйста.
P.S. ESPERO 1997 г.в. sonc 2000 л.
Max_EQДата: Пятница, 27.Авг.2010, 17:35:42 | Сообщение # 2
Вероятно, шланг слетел с вакуумной камеры, управляющей заслонкой - нажимаешь на кнопку и подсоединяешь систему впуска двигателя не к вакуумной камере с ограниченым объемом, а к атмосфере... Если непонятно - подсос воздуха у тебя чере эту систему управления заслонкой рециркуляции.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 27.Авг.2010, 17:36:12
RuZerДата: Пятница, 27.Авг.2010, 17:51:42 | Сообщение # 3
Спасибо, попробую smile
Добавлено (27.Авг.2010, 17:51:42)
Хочу уточнить, на инжекторе снизу есть три штуцера на 1 который ближе к перегородки моторного отсека надевается шланг с заслонки 2 заглушен резиновой пробкой а 3 открытый к нему ни чего не подсоединяется это нормально или у меня что то отлетело? biggrin
Taran290Дата: Пятница, 27.Авг.2010, 22:33:39 | Сообщение # 4
Смотри http://espero-club.ru/forum/21-1199-1
Taran290
