смена термостата на москвичевский
| РусТам | Дата: Четверг, 28.Авг.2008, 16:02:41 | Сообщение # 1 |
| решил сменить термостат из за его неполной его закрываемости(остаётся щель 3 -4 мм) на движок 2,0 есть только вместе с патрубком на температуру начала открытия 82 и 87 градусов и стоит 700 руб на движок 1,5 есть отдельно термостат на 92 градуса и стоимость 100-150 рубликов пробная установка показала их полную взаимоменяемость по месту но разница в 10 градусов меня не устроила и было решено воткнуть москвичевский с 412 движка по случаю был куплен немецкий термостат на 83 градуса для москвича на выходных собираюсь как в анекдоте немного обработать напильником, чтоб получился самолет отчет с фотками будет предоставлен на следующей неделе
первым делом первым делом Эспера ну а девушки? ну а девушки на вечер Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
Сообщение отредактировал РусТам - Четверг, 28.Авг.2008, 16:05:02 |
| РусТам | Дата: Понедельник, 01.Сен.2008, 11:59:51 | Сообщение # 2 |
| доброго времени термостат установлен температура стала ровно по горизонтальной стрелке вчера до 12 часов ночи ковырялся с ним у тещи во дворе и забыл у неё фотоаппарат на днях мотнусь заберу и фотоотчет выложу
| djek61 | Дата: Четверг, 23.Апр.2009, 13:27:55 | Сообщение # 4 |
| Quote (РусТам) стрелка застывает в районе горизонтальной полосы термометра доброго времени суток Рустам! Проделал сегодня то же самое со своим термостатом. Но большой разници так и не почувствовал!!!!! Температура плавает от 75 до 91 градуса!!!!!!!! В пробках поднимается!!!! С "плавоющей стрелкой" борюсь давно не наю почему так происходит. Пока стоишь нормально....только поехал температура падает :((((((((
| Max_EQ | Дата: Четверг, 23.Апр.2009, 14:42:11 | Сообщение # 5 |
| вероятно, все зависит от того, как ровно обрезать край. У тебя видно, что термостат открыт. Ну и плюс - температура открытия. У меня на темостате написано было 87, а не 82С.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 23.Апр.2009, 16:57:34 |
| Phantom | Дата: Понедельник, 04.Май.2009, 10:19:58 | Сообщение # 6 |
| РусТам, а не пробовал так ! сточить шток термостата на те же 3...4мм и поставить обратно ??? ... ну это конечно при условии что выработка в корпусе термостата ровная и сам термостат открывается и закрывается .... Я так делал, как "временный мера", вполне прокатывает (и тепло и температуру держит в нужной зоне), потом вместе с радиатором заменил и термостат тупо на новый ...
