Высокая температура
Fess-1984Дата: Среда, 05.Май.2010, 21:28:27 | Сообщение # 16
Quote (komsa)
по большому счету дело не в том, что машина греется, а в том что она не заводится когда прогрета. заводится только когда на улице холодно и как минимум часа 2 никуда ни ездила. мне хватает 15-20 минут ходу и стрелка уже за 3 отметкой.
Так это тебе быстрее всего не в эту тему, а в электрику, так-как у тебя скорее всего полетел датчик хола это катушка индуктивности в трамблере на холодную все хорошо, а когда двиг нагрелсяя то катушка, расширяется и контакт теряется остынет сожмется и опять все хорошо - менять ее надо.
alextriada9Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 12:48:59 | Сообщение # 17
Всем привет. У меня такая же ситуация, не включается вентилятор при критическй отметке. Спасает тольео печка. Где находятся реле и предохранитель этого вентилятора?
RuZerДата: Вторник, 21.Дек.2010, 13:29:48 | Сообщение # 18
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 посмотри здесь
Добавлено (21.Дек.2010, 13:29:48)
Проверь контакты на датчике температуры он в термостат вкручен.
alextriada9Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 13:53:13 | Сообщение # 19
Quote (RuZer)
посмотри здесь
я вот это еще хотел спросить, как по этим номерам разбираться? 30А что это значит?
YahorДата: Вторник, 21.Дек.2010, 14:11:09 | Сообщение # 20
30 ампер
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
ptwДата: Вторник, 21.Дек.2010, 20:08:23 | Сообщение # 21
alextriada9,
на работающем двигле снимаешь с датчика ОЖ штекер должен сработать вентилятор , не сработает ищи по сети , начни с предохранителя
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 21.Дек.2010, 23:45:46
alextriada9Дата: Среда, 22.Дек.2010, 09:22:37 | Сообщение # 22
ptw, а где этот датчик и предохранитель?
RuZerДата: Среда, 22.Дек.2010, 13:26:14 | Сообщение # 23
датчик прям на термостате возле фильтра там колодка с двумя проводами
