Выброс ОЖ..
zhvovanДата: Четверг, 03.Дек.2009, 01:56:52 | Сообщение # 1
Ситуация в следущем:
Еду я дня два назад по трассе и тут в салоне немного запахло ОЖ (печка включена на 1 делении )
Остановился посмотрел мот отсек, нигде ни видно течи (температура в норме) Так ездил 2 дня.
Сёдня глянул в расширительный бачёк-ниже минимума. Попёр в магазин покупать антифриз. Залил и решил проверить(2 литра зашло!!!!!!!!!!) Температура в норме, и тут опять запашок в салоне. Выйдя из машины увидел лужицу моего свежекупленного антифриза, но это полбеды.
Когда я открыл капот мне чуть плохо не стало, на меня тонкой струйкой брызгало!!!
И вот откуда( сам не знаю что это и для чего!!):от термостата идёт такой тонкий шланг, самый верхний и подходит к инжектору. Там он одивается на какой то "писюлёк" хомутом и вот в этом "писюльке" есть по центру отверстие.
Так вот от туда и брызгает ( когда газуешь струя брыжет сильнее)
Чё делать? Помогите!!! Чё это за писюлёк и почему он начал брызгать???
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
CosmonavtДата: Пятница, 11.Дек.2009, 08:53:20 | Сообщение # 2
Че делать biggrin одевать шланг на писюлек и затягивать хомутом biggrin
zhvovanДата: Суббота, 12.Дек.2009, 01:27:57 | Сообщение # 3
Cosmonavt, спасибо конечно за совет! я так понял что подогрев дроселя а дырка типа плавкой пробки. Решил вопрос слеущим образом; нарезал в дыру резьбу и вкрутил винт на герметик
StaxДата: Суббота, 12.Дек.2009, 02:27:37 | Сообщение # 4
Quote (zhvovan)
Фотку бы этого добра, было бы с чем сравнивать
ТепловозикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 07:49:59 | Сообщение # 5
Какие то лишние дырки появляются:) Да, фото бы не помешало! Судя по всему брак! Ну не Может там ничего расплавиться! Он же алюминиевый:) Да и охлаждающая жидкость до температуры его плавления не нагреется:) А если грешишь на излишние давление в системе, то вперед бы радиатор потек Или шланги сорвало. Впрочем мистика какая то:)
zhvovanДата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 20:50:07 | Сообщение # 6
сфоткаю обязательно
