на ходу стрелка о.ж. меджу 2 и 3 .
romandraДата: Вторник, 01.Дек.2009, 20:16:37 | Сообщение # 1
остановился поднимается до 90 срабатывает карлсон охлаждает нормально , также и по городу выехал на трассу между 2 и 3 меткой.Стоит ли менять термостат?цена вопроса 1 тыр.
alatorДата: Вторник, 01.Дек.2009, 22:36:37 | Сообщение # 2
Quote (romandra)
Как раз такая же проблема была, при проверке выяснилось, что необходимо менять термостат. После замены стрелка держится по среди шкалы при постоянном движении.
Chevrolet Evanda
StaxДата: Вторник, 01.Дек.2009, 22:44:41 | Сообщение # 3
Quote (romandra)
Первая скорость вентилятора включается при 98.
romandraДата: Среда, 02.Дек.2009, 07:26:36 | Сообщение # 4
спасибо а может ли из за этого повышенный расход ведь комп выдает что мотор не догрет
StaxДата: Среда, 02.Дек.2009, 08:35:19 | Сообщение # 5
У меня уже при 80 обороты на холостых 850 примерно
parashutistДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 19:21:56 | Сообщение # 6
У меня та же проблема, только даже по городу если более менее едешь, стрелка падает вниз. Стоишь на месте стрелка держиться как положено, стоит поехать температуру показывает ниже. Термостат менял прошлой осенью, так как он вообще не закрывал циркуляцию ОЖ и машина грелась очень долго. А сейчас то термостат работает, это можно при прогреве движка по температуре патрубков определить.
На каком-то ресурсе читал про случай, когда такая проблема решилась тем что каким-то образом, не помню как, вымыли накипь с системы, якобы из-за неё нарушен теплообмен, с датчиком. Кто что думает? Или всё-же грешить на термостат? В таком случае почему он держит нужную температуру, когда машина стоит ли еле движеться в тягучке.. ?
nero32Дата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 20:30:11 | Сообщение # 7
у меня так вообще практически часто бывает возле 3 отметки, потом вентилятор сбрасывает температуру и держится между 2 и 3.стоит подъехать к светофору опять ползет к 3.термостат работает нормально, машина греется с нуля как положено,но у меня еще проблемка ОЖ убегает потихоньку, скорее всего с радиатора печки.поэтому частенько доливаю фриз, как залью нормально по уровню так и не греется, а сольется немного и опять ползет вверх.
Capten-denДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 21:10:53 | Сообщение # 8
у меня стоит бортовой комп по нему сравниваю показания-при 90 стрелка чуть выше 2 отметки, при 98 стрелка не доходит 2 мм до 3 риски, так что не факт что термос не работает.
Сообщение отредактировал Capten-den - Воскресенье, 03.Окт.2010, 21:11:44
ptwДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 23:18:19 | Сообщение # 9
nero32,
попробуй приоткрыть крышку бачка , давление будет меньше,выжимать ож меньше , я открыл .
parashutistДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 15:30:05 | Сообщение # 10
Quote (nero32)
Ты не понял, у меня наоборот недогрев получается. Держится между 2 и 3 когда машина стоит или еле едет в тягучке (нормальная температура). Как только нормальная езда - стрелка посередине между 1 и 2 риской, тобиш градусов 75..
nero32Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 19:10:41 | Сообщение # 11
Quote (parashutist)
Quote (nero32)
значит смотри термостат....на мой взгляд тут 70 процентов он виноват...
а еще может пиз...ть термодатчик, или сам термометр...
Сообщение отредактировал nero32 - Понедельник, 04.Окт.2010, 19:13:18
GoodyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 05:51:13 | Сообщение # 12
А как вообще должна стоять стрека, (на каком делении) когда всё нормально работает?
AiSДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 15:38:40 | Сообщение # 13
да нормально это...меньше пропеллер мослать будет(естественный обдув)...у меня так тоже.
Сообщение отредактировал AiS - Воскресенье, 13.Июл.2014, 15:39:22
Orange53Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 22:00:46 | Сообщение # 14
Goody, По моим наблюдениям стрелка должна быть на 3 часа или чуть ниже .
