Радиатор на Espero
| Cosmonavt | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:28:32 | Сообщение # 151 |
| Quote (DrEv1L) В моем случае крышка абсолютно не причем, хотя она и рабочая, на неделе выложу фото отчет, еще раз говорю или мне брак попался или лузар через одно место все свои радиаторы делает. Планирую также отписаться официально лузару, посмотрю на их реакцию. В твоем случае может быть только один вариант,радиатор возможно кто то где то уронил.По работе сталкивался с такими ситуациями,даже оригинальный радиатор после падения начинал течь через некоторое время.
| Ric | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 09:47:19 | Сообщение # 152 |
| знакомый на "двенашку" печку лузавр покупал, тоже потекла,,,
кстати если Лузавр на эсю набивной ,а не цельный как оригинал,
то наверно лучше все таки купить или китай или новинку Прамо P61656
фото кто покупал Лузавр выложите, т.к. если он потек то походу набивной, из пластин
Daewoo Espero Bertone edition CD 2000 неподводила с 2007-2011 сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
| DrEv1L | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 10:12:22 | Сообщение # 153 |
| Quote (Cosmonavt) В твоем случае может быть только один вариант,радиатор возможно кто то где то уронил.По работе сталкивался с такими ситуациями,даже оригинальный радиатор после падения начинал течь через некоторое время.
Нет никто его не ронял, потек не поэтому, прошу вас не гадайте, в выходные выложу фото отчет, просто очень старался все сфоткал, когда выложу тогда и распишу что почем
| Cosmonavt | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 11:47:47 | Сообщение # 154 |
| Quote (DrEv1L) Нет никто его не ронял, потек не поэтому, прошу вас не гадайте, в выходные выложу фото отчет, просто очень старался все сфоткал, когда выложу тогда и распишу что почем Откуда такая уверенность?От Украины до Екатеринбурга большое расстояние вполне могли и уронить
| Pahello | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 13:17:02 | Сообщение # 155 |
| Quote (Cosmonavt) вполне могли и уронить Причём не раз!
Сейчас работаю с транспортными компаниями, причём со всеми, что есть у нас в регионе... Как они всё возят, лучше никогда не видеть!
Сообщение отредактировал Pahello - Среда, 29.Фев.2012, 13:21:54 |
| muhin | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 13:29:57 | Сообщение # 156 |
| Quote (Pahello) Сейчас работаю с транспортными компаниями, причём со всеми, что есть у нас в регионе... Как они всё возят, лучше никогда не видеть! а их знаминитая жесткая упаковка, которая разваливается когда фура разгружается
раскрутка сайтов Я ЗАКАЗЫВАЮ ЗАПЧАСТИ НА ATA.RU
| DrEv1L | Дата: Среда, 29.Фев.2012, 16:12:33 | Сообщение # 157 |
| Quote (Cosmonavt) Откуда такая уверенность?От Украины до Екатеринбурга большое расстояние вполне могли и уронить biggrin
Ну потек он по другой причине, так скажем.
| Newm@n | Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 16:50:51 | Сообщение # 158 |
| Так товарисчи! Прамо ктонить ставил? Смотрю смешная цена у него. Дык если отличия минимальны от Nissens, зачем платить больше?
Добавлено (12.Мар.2012, 16:07:57) --------------------------------------------- В выходные планируется заехать всерьез на сервис (смена места жительства оного была, заждался уже пешеходом блин), то что его менять это понятно, вопрос ЧТО ПОСТАВИТЬ стоит остро. Крайне ОСТРО. Мне как то влом его потом еще раз менять. Очень важно как будет вести себя летом машинка с кондейкой! Главное чтоб справился!
Добавлено (12.Мар.2012, 16:50:51) --------------------------------------------- Забыл, комплекты патрубков существуют вообще на нее? Чтоб мне не бегать с оригиналами а заказать и сразу поменять на слитом антифризе все патрубки? UPDATE нарыл пять штук их+пластиковый один.
Сообщение отредактировал Newm@n - Понедельник, 12.Мар.2012, 16:57:12 |
| Ric | Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:37:57 | Сообщение # 159 |
| Quote (Newm@n) Очень важно как будет вести себя летом машинка с кондейкой! Главное чтоб справился! не нисенс ни темболее китай справлятся не будут, в пробках стрелка будет на 3+
| JEFF | Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:44:40 | Сообщение # 160 |
| Да мне кажется они все китайцы одинаковые,только что названия разные.лузавр только отличается.Верхний патрубок который с термостата подходит от нексии,ток надо подрезать немного,а который с бочка расшир. родной тоже верхний,на китай не подходит,коротковат.Я решил проблему покупкой другого патрубка нужного диаметра и нужной длины от какого то ваза
| Newm@n | Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 21:13:52 | Сообщение # 161 |
| Quote (Ric) не нисенс ни темболее китай справлятся не будут, в пробках стрелка будет на 3+ Срабатывание вентилятор пораньше сделать? Блин народ. Так мало отзывов...сложно понять, будем брать значит Прамо и пробовать)
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 23:01:56 | Сообщение # 162 |
| Quote (Newm@n) будем брать значит Прамо и пробовать) Я поставил лузар...пока доволен. Ты поставь прамо...поездиш отпишешся.Все будут знать:стоит ли с ним связываться в будущем.Время покажет.
| Ric | Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 09:36:57 | Сообщение # 163 |
| Quote (Newm@n) Срабатывание вентилятор пораньше сделать? не так там все просто, если сделать, например на теже 95с. , то "конторлер будет подливать лишнее топливо, для достижения рабочей Т 100с.,
100С. это идеальная Т для движка, т.е. его рабочая, Кстати если машина без защиты, то возможно и перегрева не будет, т.к. проветриваться легше, из за защиты возух гонится по всему моторному, и выходит какраз у передних дверей, в жару при открытии двери , как из бани из под машины херачит,
Возможно эти китайцы и прочие ускоглазые не учитывали эту защиту картера,
Quote (Newm@n) Блин народ. Так мало отзывов...сложно понять, будем брать значит Прамо и пробовать) бери цена всеравно не дорогая,
| Newm@n | Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 12:01:20 | Сообщение # 164 |
| Ок. Так и поступим. Тем более 1400р всего ценник.
| Max_EQ | Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 12:43:25 | Сообщение # 165 |
| Кроилово ведет к попадалову.
Когда на трассе оторвет патрубок, тот, который у термостата, тогда, возможно оценишь - "1400 всего", или новый радиатор "+1400 за предыдущий Китай" и езда на галстуке.
