Модератор форума: Capten-den
Продаю Espero 2л. 1995 АКПП Газ 4 в Запорожье Украина
BloxaДата: Вторник, 26.Мар.2013, 00:58:54 | Сообщение # 1
Продаю Espero 2л. 1995 АКПП AISIN . в Запорожье Украина пробег 187т.к. Мой пробег 80т.к. Всё менялось по мере надобности. Причина продажи - появилась новая машинка. Вот с что вспомнил если надо то есть с подробностями.
1995 год корейка из германии. купил 104 т.км. 187 т.км.
газ 4е поколение 42л. вместо запаски бензин
расход 10л. газ 3л. бензин город.
8л. газ по трассе
Газ летом обслуживал
заменить шланг на тосол и затянуть байпас
генератор менял целиком
стартер замена щеток и подшипника
ремни ролики на двигателе
прокладка ГБЦ
маслосъемные колпачки
шаровые наконечники
ремонт рулевой рейки
амортизаторы впереди сзади
пружины задние усиленные от ланоса
защита двигателя
реле на свет
реле на замок зажигания
два диска с резиной лето. зима стоит
вентиляция багажника
ремонт дверей
пороги подкрашены
заглушен egr клапан
кондиционер найти откуда травит и заправить
пыльник на шрус менял
радиатор двигателя менял
лямбда менял
опоры менял
подкрылки сзади
тормозные колодки менял
минимум колхоза мксимум оригинал
ручки передних дверей менял
что сделать
схождение
масло в двигателе поменять
кондиционер найти течь и заправить
воздушный фильтр
прокладка клапанной крышки заменить
ещё
провода высоковольтные 2 раза менял
свечи менял
печку чистил
антенну чистил
сигналы заменить
аккумулятор закрепить
ориентир 4900$
Сообщение отредактировал Bloxa - Вторник, 26.Мар.2013, 02:14:46
