  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Capten-den
Куплю машину в Мск
sensei007Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:50:24 | Сообщение # 16
Тут можно и поспорить
ЯночкаДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 10:53:52 | Сообщение # 17
Net_Bucho, мне кажется, что 13-14 летний автомат... не очень айс... мне лично доверия не внушает wacko
Сообщение отредактировал Яночка - Понедельник, 18.Фев.2013, 10:54:33
unf1984Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:05:20 | Сообщение # 18
Ржавая эська (а за 90 она будет ржавая)- это опасность, для многодетной семьи тем более. Только если САМ,или хороший друг, готов ее обслуживать и контролировать техническое состояние. Акпп не нужно брать 100%.
ValeronДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:05:40 | Сообщение # 19
конечно, старые автоматы частенько убитые, а их замена выходит в существенную часть стоимости машины )
напомню, что МКПП на нашу машину можно тысяч за 6 купить (например, у меня biggrin )
Net_BuchoДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:10:29 | Сообщение # 20
Если уж на то пошло, 13-14 летняя машина мне доверия не внушает.
Если смотреть со стороны безопасности, то любая машина - это опасность. Думаете НОВАЯ Priora менее опасна?
unf1984, Toyota Land Cruiser Prado вот это я понимаю БЕЗОПАСНОСТЬ.
unf1984Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:15:38 | Сообщение # 21
У новой приоры чашки не отрываются, болты рычагов не срезает и кз реже происходит)
Добавлено (18.Фев.2013, 11:15:38)
Я не отговариваю, а стараюсь быть обьективным.
Net_BuchoДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:23:00 | Сообщение # 22
вы сударь видимо плохо знаете наш автопром. Все выше перечисленное - меньше что может произойти. biggrin
А если за машиной следить (б/у) ничего подобного не произойдет.
unf1984Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:36:25 | Сообщение # 23
Я прекрасно знаю наш автопром, и эсперо не так далеко от него стоит. Но это в другую тему. Вот как раз про "следить" я и сказал. За своей 15летней машинкой придется следить, внимательно, а за 90тыр-очень внимательно)
Net_BuchoДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:47:45 | Сообщение # 24
unf1984,
[P.S]
Lada Priora – флагман АВТОВАЗа. Этот автомобиль на российских дорогах появился уже достаточно давно. Качество и характеристики Приоры смогли уже оценить многие россияне. Официальный Лада Приора Клуб приводит список наиболее часто встречающихся неисправностей и неполадок Lada Priora.
Двигатель Lada Priora
Основные проблемы с двигателем Лада Приора – это его неустойчивая работа, потеря мощности. Так же иногда двигатель отказывается запускаться. Причинами неустойчивой работы и отказа запускаться могут стать проблемы с давлением топлива, нарушение работы ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износ цилиндров, поршневых колец, прогорание поршней. Ремонт двигателя Приоры может обойтись владельцу в 300-10 000 рублей.
Электроусилитель руля Lada Priora
Проблемы с электроусилителем руля проявляются в том, что руль начал туго крутиться, появились толчки или «дерганье» руля. Сбой ЭУР происходит обычно на ранних моделях. Это связано с несовершенством конструкции. Неисправность устраняют официальные дилеры АВТОВАЗа в рамках гарантийного обслуживания. В любом другом автосервисе устранение неисправности ЭУР обойдется в 10 тысяч рублей за механизм и в 1 тысячу рублей за его замену. Проблему также иногда можно устранить, почистив электрические контакты или заменив датчик скорости.
Электрика Lada Priora
Наиболее часто в Lada Priora перегорают лампочки в фарах, непонятно работает переключатель стеклоочистителей, отказывают в работе стеклоподъемники, катушки зажигания и датчики. Ремонтные работы по части электрики могут обойтись и в 300 рублей и в 3 тысячи рублей.
Штатная сигнализация Lada Priora
В Lada Priora достаточно часто ломается штатная сигнализация. Она начинает ложно срабатывать, не открывает и не закрывает двери. Устранение этой неисправности подразумевает замену системы сигнализации. Цена ремонта будет включать стоимость новой системы и оплату услуг электрика.
Пластик и обшивка Lada Priora
Часто в Лада Приоре начинают появляться посторонние звуки, начинает дребезжать обшивка дверей, кожух ручки КПП, очечник, задняя полка. Для устранения шумов рекомендуют сделать шумовиброизоляцию салона. За это владелец должен будет отдать до 20 тысяч рублей.
Ходовая и подвеска Lada Priora
Основными проблемами в части ходовой и подвески Лады Приоры являются подтеки на амортизаторах, выход из строя ШРУСов, ступичных подшипников, опорных подшипников. Ремонт минимум потребует 400 рублей, максимум за ремонт придется отдать 5-6 тысяч рублей.
Вода в багажнике Lada Priora
В нишах под фарами в багажнике Приоры часто после дождя скапливается вода. Эта проблема ремонта не требует. В нишах уже установлены пробки для слива воды.
Аккумулятор Lada Priora
Как правило, среднестатистический аккумулятор работает три года. В Приоре аккумулятор работает всего год. Поэтому новым владельцам Lada Priora надо быть готовым, что через год эксплуатации авто им предстоит менять установленный на заводе аккумулятор на новый.
Несмотря на все выше сказанное людям в Lada Priora нравится следующее: дизайн экстерьера, динамичный, резвый и экономичный двигатель, хорошая оптика, вместительный багажник, а также то, что автомобиль хорошо держит дорогу на трассе.
В то же время к автомобилю предъявляют и ряд замечаний. Это неудобные кресла, низкое качество сборки, шумный скрипучий салон, отсутствие в зеркалах достаточного обзора при движении задним ходом, ощутимые удары по подвеске при проезде глубоких ям.
__________________
Лада Приора Клуб
unf1984Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 11:54:41 | Сообщение # 25
Какой смысл дальше разводить флуд? Есть специальная тема,где все плюсы и минусы Ваза обсуждены по 100раз. Я свое мнение высказал, твое услышал. А человек все равно поступит по-своему)
Net_BuchoДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 12:08:23 | Сообщение # 26
Я не вижу смысла того, что вы даете подобные советы. Сначала Вы рассказывали про коробку автомат (что она ломается) кстати у кого сломалась?
Потом Вы рассказывали, что "чашки отрываются" У кого оторвались?
и т.п. Зачем это писать?
За 90 т.р. можно взять отличную соньку и это факт.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/35564110-369d46.html с торгом отдаст за 95 т.р.
YriyДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 12:21:12 | Сообщение # 27
Net_Bucho, Камаз лучше тойоты. biggrin
На Эсперо коробка необслуживаемая. Что бы поменять фильтр нужно разобрать коробку. А ремонт автомата выйдет за 30. А автомобиль надо купить максимум за 90. wink
У меня сломалась. sad А на фотке написано АБС, а её там нет.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 18.Фев.2013, 12:24:34
unf1984Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 12:24:08 | Сообщение # 28
Про чашки, выпадающие шрусы, отваливающиеся рычаги написано много. Драйв2, да и здесь есть. У многих акпп на эспере работает в аварийном режиме.
Добавлено (18.Фев.2013, 12:24:08)
А писать затем,чтоб человек знал,что эсперо далеко не идеал автомобиля.
Net_BuchoДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 13:12:25 | Сообщение # 29
Yriy,
Ты правильно сказал, не обслуживаемая. Фильт не меняется (у меня sonata тоже фильтр не меняется) а зачем?
Цитата (Yriy)
У меня сломалась
Ничего не вечно wacko
Думаю он это понимает biggrin
janexДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 13:20:09 | Сообщение # 30
многоуважаемый Net_Bucho, что толку спорить если каждый все равно останется при своем мнении?
помоему то что мкпп надежнее акпп - это аксиома, которую даже не стоит доказывать. и дело не в дэу, а вообще в конструкции. и по части обслуживания дороже.
и кстати говоря помоему тема плавно скатывается в холивар акпп вс мкпп, ваз вс дэу.
Октавия - катается
89О1182950О
  • Страница 2 из 3
