Чип-тюнинг 2
StaxДата: Четверг, 19.Мар.2009, 22:29:59 | Сообщение # 1
Code
18.12.2011. Причина редактирования: добавил ссылку на ромы прошивок на depositfiles.
16.07.2012. Причина редактирования: добавил ссылку на программы для редактирования прошивок.
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 16:56:33 | Сообщение # 166
Quote (gest)
Подскажите как соблюсти все нюансы? И возможно ли заказать где-нибудь уже готовый чип с выставленной конфигурацией. Спасибо.
Ну смотри:
1) Должны быть чистые форсунки
2) Должны быть живые ВВ-провода
3) Живые свечи
ну и пр. что отвечает за работу двига, ибо отстроив прошку на старом убитом, при замене начнутся траблы...
4) Для того чтобы готовый чип сунуть в мозги, надо сдуть старую микруху с постелью, а на её место припаять новую. Что-то пошло не так - попадос на новый блок мозгов, что явно выйдет не в 3 тыр.
5) После прошивки придется устанавливать СО, и смотреть чтобы все параметры УОЗ, ХХ и пр. работали как надо, если не так и ручная настройка не помогает, то подстраивать в прошивке.
Вобщем дело твое, но если не представляешь о чем речь и как оно делается - лучше Car Doctor и иже с ними, всё остальное на свой страх и риск и никто тебе гарантии давать не будет.
Добавлено (16.Янв.2012, 16:56:33)
Кстати Макс, не глянул - чё там за чудная прошка, которую я слил, сток правленный или что-то поинтереснее? И каково твое мнение о Твинах?
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:25:38 | Сообщение # 167
Пару лет назад хотел чипанутся...дали адресок.Созвонились...встретились.Вскрыл мозги ,отвёрткой выдернул
микруху из постели,спросил какую хочу прогу.Сбегал домой минут на 20 принёс микруху,вставил .
Quote (MaKcuM)
Получается что у меня машина уже чиповалась?
Ничего не выпаивалось и не впаивалось.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 16.Янв.2012, 17:53:55
Orange53Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:53:23 | Сообщение # 168
Quote (kostroma21)
Если почувствовали разницу то получается что да .
...........Чет не понял а зачем сдувать старую панельку то ? снимается только микруха (на сколько я знаю) .
Вообще лучше прикупить чистый чип в радио магазине , и на прошивку отдавать его ... в случае чего й вас всегда будет 100% рабочий стоковый вариант .
Сообщение отредактировал Orange53 - Понедельник, 16.Янв.2012, 17:54:14
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:59:01 | Сообщение # 169
Quote (Orange53)
Если почувствовали разницу то получается что да . . ...........Чет не понял а зачем сдувать старую панельку то ? снимается только микруха (на сколько я знаю) . Вообще лучше прикупить чистый чип в радио магазине , и на прошивку отдавать его ... в случае чего й вас всегда будет 100% рабочий стоковый вариант .
Вот вот, а сдувать с Блю постелью чтоб поставить нормальную 28-ю постель и менять хоть каждый день чипы с прошивкой.
Добавлено (16.Янв.2012, 17:59:01)
Quote (kostroma21)
Получается что у меня машина уже чиповалась? Ничего не выпаивалось и не впаивалось.
Значит уже чиповали. В стоке чип впаян в мозги и просто так не вытащищь...
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 18:09:09 | Сообщение # 170
Мне дали неделю покататся с новой прогой (мираж) чтобы потом начать настройку.
Разницу почувствовал сразу.Со светофора рвал всех biggrin
У нас это удовольствие стоило тогда 4 р.Но не получилось по деньгам.Вставили обратно мою микруху.
Потом выяснилось что я ездил на мёртвом РД.На рампе на ХХ у меня было 4 очка.
А как можно узнать на чём ездим?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 16.Янв.2012, 18:20:45
Orange53Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 18:54:39 | Сообщение # 171
Quote (kostroma21)
Хороший вопрос ! Я бы тож хотел знать .Тк когда вскрывал свой ЭБУ то микруха стояла именно на панельке (те снимать микруху можно сколько хочешь раз)
gestДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:20:34 | Сообщение # 172
А могли бы подсказать проверенную чиповальню которая работает с нашими эсями?
Добавлено (16.Янв.2012, 21:20:34)
в Москве
Orange53Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 22:45:01 | Сообщение # 173
Quote (gest)
Думаю проще искать нексивскую контору тк на старых сонсах такой же эбу .
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 23:11:50 | Сообщение # 174
Quote (kostroma21)
Через сканер, или вынимая микруху, слить прошивку и сравниь с имеющимися...
Quote (gest)
Car Doctor - вполне себе проверенные и зарекомендовавшие себя ребята
Quote (Orange53)
ЭБУ то такой-же, тока не забывай что там 1.5 литра и все калибровки под 1.5, поэтому придется их править под Эську. cool
Макс, а про прошки на Ксюху ты мне так и не ответил. biggrin
Max_EQДата: Вторник, 17.Янв.2012, 09:31:37 | Сообщение # 175
Макс, ну почитай тему сам на нексиевском клубе...
Я не пойму, чем люди гордятся - тем, что стали не просто модифицировать калибровки, а научились менять/писать сам код? Так за бугром это давно умели - где-то ссылку на сайт я здесь проводил - типа Delco Hacking. IMHO - каждый зарабатывает денег как может: ну нравиться людям иметь резвую машину - пожалуйста, но:
Quote
Сегодня Kolo был удивлен моим средним расходом в 13 литров и предложил покаться на его машине, на которой у него расход по городу 8 литров
Это называется - "нам есть чем гордиться"?
Повторюсь - на одной из выкладываемых прошивок я имею летом с кондеем расход 7Л - и это при движке в 2L, степенью сжатия 8.8.
MaKcuMДата: Вторник, 17.Янв.2012, 09:59:07 | Сообщение # 176
Quote (Max_EQ)
Случаем не Эко-Спорт которую ты последней делал?
Макс, а у нас Мираж который тут есть калиброван уже под Эсперо, или чистый с Нэксии? И есть ли еще прошки у нас тут, которые можно не калибруя заливать в G15MF, так чтобы обойтись только настройкой СО, а не лезть в калибровки топливной карты? shy
Max_EQДата: Вторник, 17.Янв.2012, 10:07:06 | Сообщение # 177
1. случаем не экоспорт....9813 8V RCO
2. не в курсе,что можно лить в нексию - в свое время искалось для эсперы. Опять же, насколько помню, трудно найти нексию с RCO и чипом, скорее всего будет флешка внутри. И как туда залить "нахяляву" - вопрос далеко не последний.
MaKcuMДата: Вторник, 17.Янв.2012, 12:37:43 | Сообщение # 178
Quote (Max_EQ)
Ксюха 98 года с самым первым двигом 8 кл. 1,5 и регулятором СО, G15MF. На Нэксия клубе уверяют что там в мозгах Блю-чип как и у нас... Отсюда и токая гора вопросов. cool
Max_EQДата: Вторник, 17.Янв.2012, 13:27:52 | Сообщение # 179
а, типа, так трудно облицову снять, вынуть ECU и посмотреть - что написано и что стоит? biggrin
MaKcuMДата: Вторник, 17.Янв.2012, 13:43:54 | Сообщение # 180
Quote (Max_EQ)
Ксюха вместе с ЭБУ сейчас находится в 300 км. от меня, вот и подготавливаю почву, чтоб по приезду сразу всё сделать, а не бегать... Про, пусть сам снимет и посмотрит не надо, у него до этого М2140 был, страшно ему лезть в этом авто хоть куда-то... cool
