Фароомыватели
| Thor | Дата: Вторник, 09.Дек.2008, 15:01:24 | Сообщение # 1 |
| увидел у нексияводов: http://www.nexia-club.ru/tyuning/stajling/faraomyvatel.html оказывается не только мы что-то выискиваем у них, но и они у нас)))
Исключения лишь подверждают правило! Сколько уже не сделано, а столько ещё предстоит не сделать...
| Max_EQ | Дата: Вторник, 09.Дек.2008, 16:19:08 | Сообщение # 2 |
| проблемная часть - бачок. точнее - место установки. В иделале должен вставать между аккумулятором и фарой. В реале - обычно сирена стооит в том месте или ксеноновый блочок.
| Reduktor | Дата: Вторник, 09.Дек.2008, 16:31:48 | Сообщение # 3 |
| А чё мешает запитаться водой с штатного бачка омывателя ?
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| Max_EQ | Дата: Вторник, 09.Дек.2008, 16:46:42 | Сообщение # 4 |
| тогда возникает вопрос №2 - куда так поставить насос, чтобы он всегда был залит водой, откуда вывести штуцер бачка, да так, чтобы не сосал срач со дна. Да и бачок штатный небольшой - а с него еще и на омывашку фар тратиться...
| Reduktor | Дата: Вторник, 09.Дек.2008, 17:12:02 | Сообщение # 5 |
| ну для насоса то я думаю найдётся место (всяко меньше чем двухлитровый бачок), врезать штуцерок в нижней части бачка, от него шланчик к насосу, по поводу "срача со дна" - ну удивил ты меня, ты ведь не из лужи заливаешь в бачок то, откуда грязь то там? а насчёт обьёма штатного бачка - ну х.з. думаю если следить за уровнем то должно хватать на опред. расстояния(не каждые ведь 5 сек фары мыть)
| Max_EQ | Дата: Вторник, 09.Дек.2008, 17:31:10 | Сообщение # 6 |
| Откуда срач - сказать не берусь. Но то, что есть - это факт. Сам разбирал по причине неработающего омывания - в резинке, в которой стоит насос сделана мелкая сетка-фильтр. На дне бачка плескалось...непонятно что - хлопья какие-то. Видать и забили.
| Al-nis | Дата: Четверг, 11.Дек.2008, 19:38:10 | Сообщение # 7 |
| Помню давно видел у знакомого на 99-ой стоял простой прозрачный копеечный фильтр топлива в трубке от моторчика омывателя, и форсунки ни когда не забивались
| S3rga | Дата: Суббота, 23.Апр.2011, 05:09:13 | Сообщение # 8 |
| А что, если обойтись одним штатным моторчиком и просто в выходную магистраль врезать тройник и от него провести трубки к фарам? В качестве форсунок использовать так же обычные для лобового стекла. Думаю, мощности моторчика вполне хватит. Но вот что с качеством очистки. На скорости, мне кажется, под действием набегающего потока воздуха эффект может быть.
Эська любимая - катается SAAB 9-3SS 1.8i - ушел SAAB 9-3SS 2.0T - летает
| andrey56 | Дата: Суббота, 23.Апр.2011, 20:47:12 | Сообщение # 9 |
| Quote (S3rga) А что, если обойтись одним штатным моторчиком и просто в выходную магистраль врезать тройник и от него провести трубки к фарам? В качестве форсунок использовать так же обычные для лобового стекла. Думаю, мощности моторчика вполне хватит. Но вот что с качеством очистки. На скорости, мне кажется, под действием набегающего потока воздуха эффект может быть Форсунки ниже бачка получатся, вся омывайка через них сама по себе вытечет. У меня второй бачёк около ПТФ и то на торможении выливается через форсунки когда полный.
Андрей
| S3rga | Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 00:31:14 | Сообщение # 10 |
| Quote (andrey56) Форсунки ниже бачка получатся, вся омывайка через них сама по себе вытечет Андрей, спасибо большое! Вот об этом я совсем не подумал. Физику еще действительно никто не отменял. Значит, мой вариант не подойдет.. А идею о втором бачке возле ПТФ взял на заметку
| Stax | Дата: Воскресенье, 24.Апр.2011, 11:20:30 | Сообщение # 11 |
| 7 декабря 2010 года пользователь andrey56 выложил статью под названием Омыватель фар своими руками. Естественно она ушла на главную вот СЮДА
