Подсветка ручки переключения передач
ArchyДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 01:52:01 | Сообщение # 1
Камрады! На просторах интернета наткнулся на инструкцию по подсветке ручки переключения передач. Меня это заинтересовало, и я подумал осуществить сие. Что вы думаете по этому поводу? На форуме такого пока не встретил.
Вот рассказ. Я его скопипастил без изменений.
Нам понадобится:
1) Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой.
2) Резистор где-то на 1кОм.
Из инструментов:
1) Острый нож
2) Паяльник и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.
Начинаем делать.
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше нам нужен сам рисунок, его вы можете скачать тут. Формат PDF, печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.
Следующим шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и «световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии. Резистор подключается последовательно светодиоду.
Получаем что-то типа этого:
У меня светодиод светит вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом понял.
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать количество клея, что бы потом не пришлось его удалять…. В процессе остывания форму клея можно подправлять мокрыми руками…
Вот что у нас получилось:
А так оно светится:
Дальше я вырезал кружок из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя:
Осталась малость – собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.
Вот результат:
Осталось установить на машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет. Я открутил верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кожухом, что бы провод не крутился.... Подключил к проводке, которая идет к магнитофону. там есть провод подсветки.
Вот ссылка на оригинал: http://how-make.ru/publ/4-1-0-299
Прикрепления: 1279274.jpg (55.1 Kb) · 6155967.jpg (71.9 Kb) · 2134370.jpg (45.5 Kb) · 6382059.jpg (28.6 Kb) · 8165583.jpg (34.9 Kb)
LinkДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 08:13:45 | Сообщение # 2
у нас ручка не снимаеться biggrin
Max_EQДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 12:23:53 | Сообщение # 3
для неверующих словам Link-а, подтверждаю - ручку можно , только нагрев ее в китятке - и то, потом молотком сбивать придется. Догадайтесь, что будет в итоге в руках biggrin
ExpertДата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:41:07 | Сообщение # 4
я у себя распилил ручку smile там на металлической трубке жесткий уродливый пластмасс... а потом на нем что-то похожее на пластико-резиновую оболочку которую мы собственно и видим снаружи... она мягкая...
Max_EQДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 22:56:36 | Сообщение # 5
Вот сцылка для желающих помудохаться с ручкой...
http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=41871
