Протоколы ЭБУ
ChipmasterДата: Суббота, 23.Янв.2010, 05:59:41 | Сообщение # 1
Всем привет. Вот такой вопросец нарисовался - кто нибудь знает где нарыть подробные спецификации (описания) протоколов обмена с ЭБУ разных типов (в первую очередь интересует, ессно, Эсперка, ну и Шевроль Лачетти). Желательно на русском языке. У меня был когда то такой документ, но, похоже, в последний раз, когда падал винт на компе, я этот документ утратил... sad А очень нужно. Поиск по ИНЕТу ничего не дал.
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Max_EQДата: Суббота, 23.Янв.2010, 10:23:49 | Сообщение # 2
Может это поможет:
http://eso46.narod.ru/uScanerNexia/index.htm
http://www.almisoft.ru/files/gm_prt.zip
ChipmasterДата: Суббота, 23.Янв.2010, 12:21:11 | Сообщение # 3
Клёво, спасибо. Если это подойдёт к Эсперке, то ваще будет здОрово! Ну а если и к Лачетти (товарищ просил), тада с меня литер!!! biggrin
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Суббота, 23.Янв.2010, 12:22:09
Max_EQДата: Суббота, 23.Янв.2010, 12:34:46 | Сообщение # 4
На эскьку подойдет 100%....вопрос только в тарировочных характеристиках - форсунок, например...
попробую сегодня разобрать плафон - если откапаю smile
На лачети уже ODB, а не GM-ALDL - суть разные вещи.
Кстати, по ссылке выше - проще в схеме, вместо формирователья KLine на операционниках использовать МС33290 - по цене чуть больше, зато гемороя меньше. Вопрос только в подтяжке линии - к +5В...Хотя, проверено, наш ЭБУ без проблем работает, когда подтяжка к +12В
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 23.Янв.2010, 12:39:18
