После чистки инжектора "проваливаются" обороты
infolexДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 18:05:51 | Сообщение # 1
Всем привет. Снял гофру и увидел, что заслонка вся в масле. Снял полностью дроссель, датчики, и капитально прочистил все трубки, заслонку с двух сторон. С обратной стороны заслонка была вообще вся в гари, пол часа оттирал. Все собрал, прокладку на герметик. Завел, поехал, и тут бац, если немного газануть и сразу отпустить газ, то обороты падают и "проваливаются" до 500-600, иногда глохну на светофоре после остановки, когда обороты падать начинают. Что блин за беда такая? Все заново разобрал, проверил все трубки, заглушки, все в норме https://youtu.be/IaH5ufHrqck Пробовал глушить трубку картера, вакумник тормоза, всеравно ведет себя так же. Когда снимал дроссель, во впускном тоже гарь была, пшикнул в него пару раз, салфеткой вытер всю сажу. Что могло навернуться?((
Когда снимал ДПДЗ, что-то мне показалось, что на той железочке, которая крутит ДПДЗ, стояла пластмасска. Сейчас я ее не наблюдаю, и ДПДЗ крутит голая железочка, которая торчит из дросселя. Там должна быть пластмасска или мне показалось?
Сообщение отредактировал infolex - Пятница, 23.Ноя.2018, 18:35:48
kostroma21Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 18:52:31 | Сообщение # 2
На конце оси дроссельной заслонки должна быть пластиковая "проставка"...снимая ДПДЗ ты скорей всего её потерял,бывает сваливается,а бывает и прям в руках рассыпается (от времени).
Купить ты скорей всего её не смогешь...во всяком случае мне такие счастливчики не извесны.
Мне тож посчастливилось её потерять smile ...пришлось делать самому аналог с медной трубки.
Сначала сделал оправку по размерам кончика оси заслонки а потом на этой оправке уже и "проставку" по ней подгонял.
http://espero-club.ru/forum/2-3078-1
http://espero-club.ru/_fr/49/2923219.jpg
infolexДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 19:12:39 | Сообщение # 3
Так, получается ДПДЗ при сбросе газа "падает" намного дальше, чем положено, отсюда и провал оборотов идет... Спасибо за азимут, попытаюсь найти ее там, где разбирал дроссель (мечтатель biggrin )
kostroma21Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 19:19:52 | Сообщение # 4
Цитата infolex ()
Спасибо за азимут, попытаюсь найти ее там, где разбирал дроссель (мечтатель )
Прежде чем куда то вступить внимательней смотри под ноги...наступишь на неё и она точно развалится (старость пластика,мороз).
infolexДата: Суббота, 24.Ноя.2018, 16:40:10 | Сообщение # 5
Короче пластмасску я не нашел. Взял жестяную заглушку видюхи от корпуса ПК, вырезал полоску, намотал на дроссель и плоскогубцами зажал. Все нормализовалось, спасибо!)
Сообщение отредактировал infolex - Суббота, 24.Ноя.2018, 16:40:44
kostroma21Дата: Суббота, 24.Ноя.2018, 17:36:08 | Сообщение # 6
infolex, up
